[应用相关]
FLASH操作需要关闭中断么?
3987|17
bbapple|  楼主 | 2018-3-25 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FLASH操作需要关闭中断么?
handleMessage| | 2018-3-25 16:43 | 只看该作者
需要关断中断  否则擦除或读写会出错。
zhouhuanの| | 2018-3-25 16:46 | 只看该作者
这个看你用的flash类型的,读写速度不是很快的话就不用考虑中断的。
wanglaojii| | 2018-3-25 16:48 | 只看该作者
原来还没有注意过Flash在读写实现过程。
laozhongyi| | 2018-3-25 16:50 | 只看该作者
最好时关掉其他中断的,在读写的时候有其他中断影响的话,会造成数据的错误。
Edisons| | 2018-3-25 16:53 | 只看该作者
还有就是在flash的擦除过程中,若有其他中断影响,会擦出不完全的。
_gege| | 2018-3-25 16:56 | 只看该作者
需要关断中断 ,否则擦除或读写会出错。
Mozarts| | 2018-3-25 16:58 | 只看该作者
在读写的时候有中断影响的话,会造成数据的错误。
Listate| | 2018-3-25 17:00 | 只看该作者
这个问题的回答就是关掉不必要的中断的,尽量减少其他中断的影响。
heisexingqisi| | 2018-3-25 18:48 | 只看该作者
对,要防止正在擦鞋时候突然来个中断就扯淡了。
香水城| | 2018-3-26 10:37 | 只看该作者
FLASH操作没有规定一定要关闭中断,只是你要清楚FLASH写操作时中断程序是没法从flash读取指令或数据的。
所以FLASH写操作期间最好不要其它中断出现,出现了往往没法及时响应。
Lewisnx| | 2018-3-28 19:22 | 只看该作者
一般都是关断中断的
CCompton| | 2018-3-28 19:34 | 只看该作者
Rollo| | 2018-3-28 21:20 | 只看该作者
泰山特曲123| | 2018-3-28 23:04 | 只看该作者
香水城已经说得很清楚了。对flash进行写操作时,整个单片机都是暂停的
Brand2| | 2018-3-30 11:26 | 只看该作者
楼主是想在擦除或读写flash的时候,被其他中断打断吗
zoulinqi110| | 2018-3-30 15:52 | 只看该作者
一般都是要关掉的,但是看到st的官方库的例程没有做关闭动作。
miaoguoqiang| | 2018-8-8 10:13 | 只看该作者
不需要关闭。因为总线被阻塞了。只是其它中断暂时不会响应,影响的只是中断响应不及时,而不是影响flash的擦除和写入
