别忘了,那个曾经的“跟随器”....
1146|4
 楼主| HWM 发表于 2018-3-25 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用运放构成一个跟随器,这不是什么新鲜事。不过,下面这个“跟随器”就相当稀奇了:
反面教程——“跟随器”
https://bbs.21ic.com/icview-2144906-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2018-3-25 18:48 | 显示全部楼层
关于(理想)运放,我曾经给过一帖:
《电路理论》知识点注解——运算放大器
https://bbs.21ic.com/icview-2144908-1-1.html
由于(理想)运放模型在《电路》类教科书中都会涉及,且通常运放电路分析也采用相关模型,所以其地位显得比较重要。
 楼主| HWM 发表于 2018-3-25 18:53 | 显示全部楼层
不过,在此提及这个模型,是因为80天后的那个调查结果评述。
引相关调查帖子:
关于收敛域(ROC)的一个调查....
https://bbs.21ic.com/icview-1724278-1-2.html
 楼主| HWM 发表于 2018-3-25 18:55 | 显示全部楼层
到时会看到,原来其出自同一个“忽悠”点。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 老掉牙的东西就別再提。一向我都是支持您的,有人说你是学阀,我也严正的**。
查看全部评分
xukun977 发表于 2018-3-25 20:16 | 显示全部楼层
你在21IC已经臭名昭著了,以后别和我说话了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 抗+议又是敏感词。不二心是不是因此被封号了??
查看全部评分
HWM
1231
