电压网波动引起单片机死机
3179|11
 楼主| zhubaojun 发表于 2011-7-19 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们由单片机组成的系统的系统正常工作时,附近的有个功率很大的风机工作,当风机启动时,电网的电压就会突然降下来,甚至室内的日光灯会突然暗下来,这时单片机就死机了,只有重启单片机才正常工作。请问大家这时由于干扰引起的吗?我加陶瓷气体放电管和TVS二极管能行吗?还是由于电压过低引起的?我是否需加备用电池?
chunyang 发表于 2011-7-19 21:35 | 显示全部楼层
电源电压跌落是无法靠防护解决的,应在电源上下功夫,比如加大滤波电容,提高稳压器输入电压等等,同时必须有可靠的电源电压监控电路,一旦电压跌落过限需可靠的复位系统。
nirvanaauto 发表于 2011-7-23 00:20 | 显示全部楼层
输入级正向接二级管,后接大电容。或者直接有备用电池。
nirvanaauto 发表于 2011-7-23 00:21 | 显示全部楼层
电压突然下降,所以接TVS,放电管是没用的,它们是过压防护的。
iC921 发表于 2011-7-23 03:31 | 显示全部楼层
这个好象不算干扰
zhaolipingyy 发表于 2011-7-24 00:07 | 显示全部楼层
学习了
iC921 发表于 2011-7-25 10:05 | 显示全部楼层
这样的情况,也许最好是加个小UPS为好(EPS好象速度不够,但亦可参考)
iC921 发表于 2011-7-25 10:06 | 显示全部楼层
另外,如果这台风机与你的系统如果是同一公司的,设法分离供电回路比较妥当。
xiaotann 发表于 2011-7-25 11:44 | 显示全部楼层
只有重启单片机才正常工作
jrcsh 发表于 2011-7-25 11:51 | 显示全部楼层
我加陶瓷气体放电管和TVS二极管能行吗 ~~~~谁教你这么用的~~~扔下楼去
用这个
或 UPS的哪个
ssy250 发表于 2011-7-25 16:01 | 显示全部楼层
直接上大电容,实在不行法拉第电容~~或者一小块锂离子电池
xiaotao_82 发表于 2011-7-25 23:25 | 显示全部楼层
宽输入型的电源,不二选择。其他后备电源及储能电容的,都有比较大的限制。
