急求低失调高速双运放
3590|6
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-15 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
失调电压同OP-07  但是速度不低于3V/US的双运放<br />
xiaenquan 发表于 2007-9-16 07:25 | 显示全部楼层
请参考
一般高速运放的失调电压都偏大,可以考虑用TLC072。OP07的输入失调电压约25uV;TLC072的输入失调电压约60uV.
wwh 发表于 2007-9-16 10:08 | 显示全部楼层
Op200
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-16 13:49 | 显示全部楼层
多谢各位回复
TLC072的输入失调电压典型值应该是300uv,对吧!&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br />
xiaenquan 发表于 2007-9-16 14:49 | 显示全部楼层
再提
TLC072A比TLC072好一些,25度时的典型值为20uV,其压擺率25度时的典型值为19V&nbsp;/&nbsp;uS.&nbsp;OP200其压擺率似乎偏低。MAXIM&nbsp;的OP27A/E和OP37A/E&nbsp;的输入失调电压约10-25uV;其中OP27&nbsp;的压擺率的典型值为2.8V&nbsp;/&nbsp;uS;而OP37的压擺率的典型值为17V&nbsp;(但放大最少5倍)。
 楼主| WELSON 发表于 2007-9-16 15:55 | 显示全部楼层
多谢 xiaenquan 提供的资料
非常感谢!
naofei67 发表于 2007-9-16 20:34 | 显示全部楼层
其实厂家不同后缀不同的OP07给出的失调电压差别悬殊
LZ要搞清楚具体要求才好选择.
