[资料分享]
ESD保护器件特性及应用
453|1
Flower1|  楼主 | 2018-3-26 12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESD保护器件特性及应用
概述
  ESD脉冲、电源瞬变、浪涌等现象是损坏芯片的主要原因。NXP提供一个新系列的ESD保护二极管, 非常适用于对抗ESD及其他电压突变脉冲。这些器件最多可以保护18个数据通道,最大可抵抗30kV的尖峰脉冲. 其引脚容抗仅为10pF,非常适合保护高速或高频(可达200MHz以上)数据线,由于他们的小体积及非常小的漏电流,他们非常适用于一些对空间及功耗要求严格的场合,如电池供电及手持设备。
  PSED3V3L2UM及PESD5V0L2UM为市场中最先推出的无引脚封装的ESD保护器件, 超小的SOT883封装, 支持15kV的保护级别, 1.0mm x 0.6mm x 0.5mm体积使其支持更高的保护级别, 体积相比SOT23缩小了90%.
主要特性
出色的ESD保护特性
极低容抗
   超快的响应速度(<1ns)
低钳位电压
超低漏电流
极小封装
IEC 61000-4-2,level 4 认证(> 15 kV 非接触放电, > 8 kV 接触放电)
HBM MIL-Std 883, class 3认证(> 4 kV)
  通过此图,我们可以清晰看出,ESD保护器件在抑制ESD、电气快速瞬变(EFT)、浪涌瞬变有出色表现。
典型应用
掌上电话
手持设备
计算机及外设
通信系统
音频和视频设备
高速数据传输线
范例应用
PESDxS2UT在普通数据线上的应用
PESD1CAN在CAN总线上的应用
ESD器件在USB2.0上的应用(高速率通信)
用PESD5V0L5UV保护S-video控制器输入端
电路板布线及 ESD保护相关经验
  电路板布线对于抑制ESD、电气快速瞬变(EFT)、浪涌瞬变是非常关键的。建议遵循如下的指导方针:
尽可能将ESD保护器件靠近输入端或者连接器。
ESD保护器件与被保护线之间的线路距离应该尽量短。
尽量减少信号线路并排走线。
避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线。
所有印刷电路板的传导环路包括电源和地线环路应该尽量少。
瞬变现象回到地的线路距离应该尽量短。
避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。
尽可能使用接地层,多层印刷电路板应使用接地过孔。
Flower1|  楼主 | 2018-3-26 12:08 | 只看该作者
ESD保护器件特性及应用
文档.pdf
227.58 KB
