[技术求助] TL431仿真问题
931|3
 楼主| 蓝色的胖子 发表于 2018-3-26 12:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问为什么如图所示的电路仿真后,TL431Vref脚的电压是2.46V,而不是规格书上的2.49V呢?
airwill 发表于 2018-3-26 16:44 | 显示全部楼层
是不是 VF1 太高或 R1 太大啦, 进入 "饱和区" 了,  减小 R1 试试看
 楼主| 蓝色的胖子 发表于 2018-3-26 18:31 | 显示全部楼层
调整其它参数VF2的电压都没有变化,只有调整R3、R2的比值,减小VF1的电压,VF2才会增大到2.49V。规格书上TL431最大可调节的电压范围是36V,比VF2大很多,理论上不会进入“饱和区”才对。
Erichk 发表于 2018-3-31 11:55 | 显示全部楼层
仿真条件太过理想了??
