无线路由神功,Sitara你行吗?
4558|2
 楼主| blacksword 发表于 2011-7-19 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          楔子
  曾经,关于上网的方式,吾只知有小猫拨号一种方式,14.4Kbps,曾经让我觉得是飞快,亦觉得有这样的网络用,是幸福的,非常!
  后来,学校里通了以太网,插上一根网线就可以使用了,方便的,非常,幸福的,爆棚!
  至于为什么大部分家庭只能用小猫拨号,而学校等企事业单位中却是插上网线就可以用。关于这个问题,一直没有深究,窃以为从电信局拉到这些单位的线路就是线以太网线。
  偶的无知,直到一天自己拉网线时,才自有所觉。那一天我需要临时接一根70多米的网线,手头有一根150米的线,觉得只临时用那么一会,剪了太可惜。结局,可想而知!被MM BS了好久“150米的网线哈!”
  恶补之下乃知,原来以太网线最好的5类线(当时)单段线长也不能超过100米。这才知道原来从电信局是没法拉以太网线直接到用户端的。平常我们使用的以太网络,从用户段来看叫作Intranet,当然如今这个词已经不流行了。那Intranet是嘛东东呢?按现如今仍在常用的词来说,它叫局域网。那么为什么有的局域网就可以插上网线就访问Internet呢?
  关键就在于出口,对局域网而言,如果这个局域网没有出口,那么它就是一个纯粹的局域网。而有了出口,这个局域网就与电信局连接上了,再通过电信局就连接上了Internet。
  那我们的局域网是怎么样与电信局连接上的呢?这就引出了一个新的概念,那就是接入网!从电信局的角度就是“最后三公里”。如前面所述,以太网线最长不能超过100米,必然电信局到用户端得选择一种不同于以太网的方式。
  接入方式有ISDN,xDSL,FDTI等等。
  而这些,与以太网是不同的。那到底要怎么样才能让这不同构架的网络给连接在一起呢!其核心是猫!
  猫的存在使得异构的网络可以连接在一起。但对于猫来说通常都是需要进行拨号的,拨号就有个问题,需要进行外部网络访问的人都需要进行拨号,对于我们这一段是局域网而言,那么多台电脑都需要具备直接连接Internet的能力。光有一个猫似乎不行。那如何才能不需要每个人都拨号呢?
  这就要用到一个叫路由器的设备 。
——未完待续——
 楼主| blacksword 发表于 2011-7-25 22:12 | 显示全部楼层
那么路由器是怎么构成的呢?
异怪的网络转换咱就不说了,咱就说说ADSL到局域网的路由器吧?
家里有局域网的童鞋,都知道要想能通过ADSL上网,你得去电话局(大城市可能是网通,电信,或是铁通)去申请。然后电话局的工作人员上门给你安装电话(已经有电话的不需要安装电话),并在电话线路上加装ADSL功能。具体就是给你家的电话线上装上一个分离器(一个电话线进,出两根电话线。其中一个接电话),再通过分离器接一个ADSL猫。
只有一能机器上网时,只需要将电脑的网卡用两端都是568B标准的网线连接上,用电话局提供的帐号及密码来进行PPPOE连接即可。
一台机器是这样的,那么如果有两台机器需要共用这一个ADSL呢?
很多人可能会想到Windows的网络共享功能?
试想一下,如果你家的ADSL是计时收费的,用Windwos的共享功能会带来什么样的问题?
——未完待续——
 楼主| blacksword 发表于 2011-7-25 22:38 | 显示全部楼层
还有要是你的房东电费收你两块钱一个针,你还愿意成天开着个Windows机器在那共享着吗?
对于绝大部分人来说可能还是选择加一个路由器。
路由器的硬件咱不去细加评说,先看一下软件。、
要想解决我们的应用,我们先分析一下我们的需求。
1.共享网络时,最基本的需求即是拨号的工作交给路由器完成,而不是使用者要用到的电脑来完成。
2.可实现按需要连接。
再从会话的层面看一下局域网内的电脑是如何通过连接Internet世界的。
    主机侧                路由器侧
1. 用户访问比如www.ti.com
2. 用户电脑比较本地的lmhosts文件,
  检查是否有记录www.ti.com
       有则跳到步骤7,没有则进行步骤3.
3. 发DNS查询包到DNS服务器
                     路由器发现局域网上有DNS服务器对应地址,
                     比如8.8.4.4相关的数据,发现该地址不是
                     其提供的局域网IP地址。由于路由器将该地址
                     按PPPOE上的通信数据包要求进行打包。
4            电信局进行相关处理 细节略
5.                    收到PPPOE链路上的数据包。将其解释为以太
                     网数据锯。
6. 发现局域网以太网络数据,分析
  相关数据以者到www.ti.com所对应的IP
7. 主机发现www.ti.com对应的IP地址
  使用此地址来发出数据请求
                                           路由器按步骤3所示进行业务处理
——困了待续——
个人签名:西皮柚,我为自己代言 Blacksword  坚定的行者
64
