[培训信息] 整套生物质锯末颗粒热值检测设备使用教学-颗粒热值仪使用
459|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-3-26 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用前的准备:开箱检查:仪器在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查仪器外表是否有损伤的地方,是否缺件。A、安装调试量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15-30℃范围内为宜。将量热仪主机平放在实验台上,按下图连接电源线、控制线(搅拌、点火)、测温线,电源要妥善接地(防止干扰和触电事故)。B、通过注水孔向外筒中注满蒸馏水或去离子水。
2接通电源单击开/关键,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀
3校准,也叫标定,标定(热容量)。输入同一个试样的苯甲酸,连续做3个苯甲酸,记录下每次检测所做的结果,找两个接近的数,取平均值,记录保存。
4反标定,(校准)也就是说做苯甲酸(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,当试验结果出来看苯甲酸弹桶。也就是苯甲酸的弹筒发热量,【国家苯甲酸标准热值6330大卡】
5、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
6称样:用坩埚称取1g油试样样,精确到0.0001g,
7、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到油试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止油试样溢出,
8、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。
9.、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。进入分析级段
10、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。
颗粒发热量检测-解析生物质颗粒热值测定仪为什么那么准确?兴鹤热值仪器公司测颗粒的热值机器传承经典版热值测定仪的设计精髓。它以一体化的设计线条诠释格调与气魄、全新的大屏幕液晶显示,灵动中 透露出精干与睿智。优质的德国进口电机,诠释了“质量是企业生命线的含义”,热值机的【智能化】,【简单化【快速化】】让您为之 “心动”。 是什么原因让颗粒热值检测仪器化验结果如此精准呢呢?测颗粒的热值机器-快速生物质燃料热值检测仪独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境 (由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠;生物颗粒热值检测仪器【主机的工作原理】:所测物质的发热量通过氧弹壁,传入到2000毫升水中,有机器上方的搅拌装置仪每分钟不低于460转的速度把水温混合均匀后,再有万分之一灵敏度的温度探测装置,把发热量传入到【颗粒热值检测仪程序计算芯片】从而计算出秸秆颗粒的发热量大卡数据。
颗粒发热量检测-解析生物质颗粒热值测定仪为什么那么准确技术特点:
A一体化设计,空间小,控温精、准,双层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、气流的影响,从根本上保证测试结果的精确度、准确度,环境适应能力更强.
B、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。
C、特有的最新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。
D、整个化验过程全中文汉字显示的操作界面提示,防止了在油热值化验过程出现的操作错误,化验结果简单明了,一目了然。
D、内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。
