关于定时器驱动时钟源频率的咨询
2283|7
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-20 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AHB时钟为72M,APB1时钟是AHB时钟经过2分频后的36M;按照RCC框图上的说法,如果APB1预分频系数不为1的话,TIMxCLK是APB1时钟乘以2,那么我的TIMxCLK时钟是不是72M ??谢谢!
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-20 09:18 | 显示全部楼层
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);            //设置低速 AHB 时钟(PCLK1),APB1 时钟 = HCLK/4 = 36M;
你可以 在RCC设置里 通过 上面这个语句 改变时钟
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-20 09:33 | 显示全部楼层
这个咱知道,咱现在需要知道TIMx的时钟源频率用以编写一个相对通用的触发ADC的函数;目的是:只要在H文件里修改每周期采样的点数(例如32点、64点、128点、256点等),定时器设置函数不要做任何修改就能够达到目的。过去用TI的2812都是这么做的!
香水城 发表于 2011-7-20 09:57 | 显示全部楼层
AHB时钟为72M,APB1时钟是AHB时钟经过2分频后的36M;按照RCC框图上的说法,如果APB1预分频系数不为1的话,TIMxCLK是APB1时钟乘以2,那么我的TIMxCLK时钟是不是72M ??谢谢! ...
你这个问题问得不严谨:如果APB1预分频系数不为1的话,那么你的预分频系数等于多少?
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-20 10:38 | 显示全部楼层
从RCC框图上看不为1的话,可能是2、4、8、16,这是框图上的说法,你可以看看RCC完整的框图。贴的只是一部分。
香水城 发表于 2011-7-20 11:35 | 显示全部楼层
你的意思是不是问“如果APB1预分频系数不为1的话,当预分频系数是2、4、8、16的时候,TIMxCLK时钟是72M? ”
 楼主| yzzly 发表于 2011-7-20 12:11 | 显示全部楼层
是是是,终于对上号了!;P
香水城 发表于 2011-7-20 12:28 | 显示全部楼层
是是是,终于对上号了!;P
呵呵,LZ总算理清思路了? :lol
其实对于很多问题,自己多想想,自然就会有答案了!
