请教运放问题
2845|7
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-7-20 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上是ICL7650原理示意图
以这个例子,请教一下大家,在看到这种多个运放组合在一起的电路,应该怎么去分析它的一个工作过程,单个运放时,可以分析,但是多个运放组合一起,就会有点不知从何下手的感觉了,希望大家可以不吝赐教.小弟用50分作为感谢。
yewuyi 发表于 2011-7-20 09:10 | 显示全部楼层
分析电路一般先看看是否属于典型电路或其变形电路,以此为基础进行分析。
例如这个电路,可以从差分放大、仪表放大器等典型电路中找到一些影子,以此为出发点进行分析,事半功倍。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-7-20 09:44 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,可以用这个例子,把你的思路详细的说一下吗?我资料上的分析是这样:A1为主放大器,A2为较零放大器。然后从采样阶段和动态较零阶段来分析的。辛苦你了 2# yewuyi
maychang 发表于 2011-7-20 12:57 | 显示全部楼层
3楼:
ICL7650是斩波自稳零运放。
分析时应该将各阶段(采样阶段和动态较零阶段)的电路分别画出,甚至在某阶段的电路中将不起作用的部分涂掉(为了看得清楚)。并且要保留前一阶段电容C1和C2的状态。
pananmao3760675 发表于 2011-7-20 13:00 | 显示全部楼层
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-7-20 17:47 | 显示全部楼层
资料有介绍,不过还是不懂为什么会是这样的 4# maychang
maychang 发表于 2011-7-20 17:58 | 显示全部楼层
“资料有介绍,不过还是不懂为什么会是这样的”
那就重新再看一遍。一遍还看不懂,再看。
最重要的是:知道自己哪里不懂,欠缺什么知识,并且能够知道到哪里去找。
 楼主| 说梦痴人 发表于 2011-7-21 08:37 | 显示全部楼层
谢谢maychang大哥我的每个帖子都耐心的回答。我就说一下我不懂的几个地方,首先,斩波放大器一般分为两个阶段,采样和动态较零阶段,这两个阶段是怎么样分出来的。第二,在采样阶段,时钟脉冲将S11(图中标的有错误,应该指的是左边标注的S22)和S12接通,S21和S22断开。在动态较零阶段,时钟脉冲将S11(图中标的有错误,应该指的是左边标注的S22)和S12断开,S21和S22接通。时钟脉冲是如何控制这S11、S12、S21、S22的通断的? 7# maychang
个人签名:出售电脑周边,包括键盘,鼠标,音响等......,详情可以看淘宝店或加微信394471413淘宝http://item.taobao.com/item.htm?id=546761971386
13
