[传感器] 几招教你远离称重传感器受潮影响精度困扰问题
1231|0
 楼主| 必优传感网 发表于 2018-3-27 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       称重传感器因为应用广泛,称重传感器的工作环境也千差万别,室内室外的称重传感器处于潮湿环境时,我们该如何正确预防受潮,保证称重传感器精度,这是称重传感器使用者都在关心的问题。称重传感器里应变计是称重传感器最为重要的部件,如果应变计受潮,就会导致称重传感器的精度和稳定性很差,甚至是故障,所以预防称重传感器受潮显得特别的重要。
       对于称重传感器该如何防潮,必优网在这里给大家大概讲解,希望对大家有所帮助:1.封装应变计,用防水密封材料将应变计覆盖。2.控制室内环境,降低湿度环境,采取措施防止潮气进入密封的荷重传感器。3.称重传感器整体采用防水高密封防渗透好的防水材料,以保证在潮湿的环境下, 称重传感器重要元件不受影响。4.选择具有防潮性能的高端称重传感器产品,高端称传感器外壳和电缆一般采用了防潮设计,这样能壁免潮气进入电缆芯,另外防潮性能传感器焊接封口、玻璃和金属电缆接头一般都做了防潮处理,这样就能避免称重传感器防潮的问题。
      现在很多高端称重传感器除了有防潮功能外,有些还有防水功能,这是因为有些称重传感器需要在水下工作,如果只是简单防潮功能肯定是不行,还要求产品有着严格防水性能,防水性能的传感器一般都用密封性设计,这样就能避免水分进入称重传感器当中,以避免影响称重传感器的精度和稳定性。
