[产品供应] 高效实用的防腐涂层有哪些?
618|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2018-3-27 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一般认为涂层的防腐蚀机理包括屏蔽作用,钝化作用、防锈颜料的抑制作用和阴极保护作用,虽然不能完全阻止腐蚀介质的渗透,但能有效减缓腐蚀速度,延长金属服役寿命。面对日益苛刻复杂的使用环境,以及巨大的市场要求,需要开发出更多高效、实用的新型防腐涂层,从而来更好地保护设备,提高安全系数,延长材料的适用时间。
  而EUBO优宝防腐涂层因具有附着力强、耐腐蚀介质好、绝缘强度高、寿命长以及环保节能等优点,在众多防腐蚀材料中脱颖而出,既可有效防止基材材料和腐蚀性介质接触,发生氧化腐蚀、化学腐蚀、静电腐蚀、物理生锈腐蚀等,又能提高材料的使用寿命一到两倍以上,经济效益显著。
  1、附着力好:涂层能否牢固地附着在金属基体上,是其能否发挥防腐蚀作用的关键因素之一。附着力越强,抗腐蚀性越好,涂层越耐久。EUBO优宝防腐涂层与金属等多种材料有着极强的附着力,在苛刻腐蚀的环境中长期使用不易老化变色,也不会出现脱落的情况。
  2、优良的化学稳定性和耐腐蚀性:涂层几乎不受任何化学品侵蚀,在王水中煮沸也不起变化,而且还能抵御水、碱、溶剂、化工气体等腐蚀介质侵蚀,防腐效果显著。
  3、防电化学腐蚀:涂层的绝缘强度可达500-1200伏特每微英寸(mil),从而达到抑制电化学腐蚀的效果,且具有优越的防紫外线和耐候性,使用寿命更长久。
  4、润滑性能好:涂层因其含有PTFE(聚四氟乙烯)而具有显著的润滑性,摩擦系数低至0.05—0.2,经此涂层处理过的表面具有干润滑的效果,因此常常被应用在对摩擦系数要求高的机械零部件上,也可用于不宜加油润滑的设备上,如造纸、制药、食品、纺织等工业领域。
  5、良好的耐高低温性:涂层的工作温度可以达到290℃。同时其还能忍受严酷的零度而不损失机械特性,可在低达-255℃温度下使用。
  6、灵活性好及多颜色:涂层能用于几乎所有形状和大小的产品上,且可调配成多种颜色,如蓝色,红色,绿色,银色以及黑色等,满足各种用途的需要。
  7、性价比高:涂层具有比常规防腐材料更好的防腐保护效果和更长的使用寿命,而且还能减少维修、事故停产所造成的损失,其综合成本无疑要比同类竞品低很多。
  综上所述,EUBO优宝防腐涂层的性能高,耐久性突出,涂覆成功后不仅不影响金属原本的性能,还能增强其表面的耐腐蚀、耐高低温和外观色彩等,确保工艺设备的安全和顺利运行,现已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。
