[产品供应] 合金电阻介绍
833|2
 楼主| 121816026 发表于 2018-3-28 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片合金精密电阻:
合金电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。
合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。 主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。
通常可分精密电阻器用电阻合金、变阻器用电阻合金和发热体用电阻合金。精密电阻器用电阻合金的受热温度较低,一般在室温下使用,如锰铜、镍铬系合金等;变阻器用电阻合金的受热温度一般不超过500摄氏度,如镍铜、康铜等;发热体用电阻合金的发热温度可达1400摄氏度,主要有电热合金、精密电阻合金、应变电阻合金和热敏电阻合金。
(1)电热合金,主要有Ni-Cr系和Fe-Cr-Al系,如20Cr-80Ni合金,电阻率较大,主要用作电炉的发热元件。
(2)精密电阻合金主要有Cu-Mn系、Cu-Ni系、Ni-Cr系和贵金属合金系,具有很小的电阻温度系数,主要用作精密电阻元件。
(3)应变电阻合金包括铜基、镍基、铁基和贵金属系合金,如在常温和250℃以下常用的应变康铜合金(Cu-Ni-Mn)。
(4)热敏电阻合金有钴基、镍基和铁基合金系列,如50Ni-10Co-Fe合金。
贴片合金电阻的选型流程:
1.        合金电阻的规格,及尺寸,例1206. 2512。
2.        电阻的额定功率。
3.        电阻的阻值范围。
4.        温度系数,温漂的范围(ppm)。
5.        电阻的误差值。
6.        最大的通过电流。
专业代理及销售电子元器件,主要代理品牌有:SART(萨特)、Belling(贝岭)、JK(金科)、TLC(竞沃)、PTTC(聚顶科技)、ZOWIE(台湾智威)、TECHCODE(美国泰德)、CHIPRAIL(启达科技)、ALPHA(阿尔法),GLOBAL(环球半导体)、ASTM(博钺)、FITIPOWER(台湾天钰)、RONGHE(融和)、CYSTEK(台湾全宇昕)、上海成峄等品牌,产品广泛用于计算机、通讯设备、音响、家电、开关电源、充电器、移动电源、LCD、存储系列等电器设备上,主营产品:自恢复性保险丝(PPTC),PTC,FUSE NTC,光电探测器,光敏电阻,热敏电阻,合金精密电阻,红外发射管,温度传感器,湿度传感器,电源IC。我公司本着为客户节约每一分成本的经营理念,奉行:质量第一、价格合理、供货及时、客户至上的服务宗旨。热忱欢迎广大客户来人、来电咨询与采购。QQ:2881779951
 楼主| 121816026 发表于 2018-6-15 18:02 | 显示全部楼层
顶一下!
我司是专业代理商,主营合金电阻,贴片保险丝,mos管产品。合金电阻规格齐全,样品的阻值型号多达100多款,其中大部分都有现货,特殊阻值可以定做。  发表于 2019-10-11 17:31
