LED6000电路分析
641|2
针对官方手册上的案例:Inverting buck-boost
(红字以上是我对于芯片的理解分析过程,不想看可以直接跳到红字)
在VLED-端输出负压,VLED+接地,利用压差来给LED供电。
假如这是一个15V输入22V输出的电路,那么以TP7为0电位的话,TP9为0.25V,约为0,TP4(外部电路的GND)为22V,如果在TP1施加3.3V的PWM,则芯片12脚(DIM脚)上的电压为22+3.3=25.3V,根据手册极限参数:
DIM的最大耐压为VCC,即在符合假设的电路中耐压有15V+22V=37V。所以载DIM脚是可以承受范围内。
但是问题来了,Q1、R15、R16在电路中起到什么作用,能否直接在DIM脚直接接单片机PWM口?
紫阳真人|  楼主 | 2018-3-28 13:19 | 只看该作者
有用过这个片子的大神,现身吧!七颗龙芯集齐了。
紫阳真人|  楼主 | 2018-3-28 22:19 | 只看该作者
我觉得21IC是个好地方,进来整理一下思路,自己就能想明白。
对于问题,我又自问自答了,答案是,当然不能直接接单片机。原因:单片机GND相对于LED6000的GND是22V,所以即便是单片机拉低电平,相对LED6000来说也是高电平。
结贴。
个人签名:必须有所突破
76
