[产品供应]
高温润滑脂使产品能长时间稳定地运行
420|0
烟花丶易逝|  楼主 | 2018-3-28 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     由于现在大多数产品的运行环境温度较高,导致其部件经常处于高温状态,容易造成润滑脂氧化变质,失去润滑功能。而失去润滑脂保护的部件会产生磨损严重、功率消耗过大,更换频繁等一系列问题!所以在该环境下,我们应选择高温抗氧化性能好的、滴点高的、润滑性好的、绿色环保的润滑脂,才能避免以上问题的发生。
  而EUBO优宝高温润滑脂也正是按照这些要求而研发出来的。它是由聚四氟乙烯(PTFE)稠化高度化学稳定性的全氟聚醚油(PFPE),并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成,具有很好的高温润滑性、化学惰性、耐久性、低挥发性及负荷性,特别适合用于一般油脂无法承受的长期高温条件下作业的轴承、齿轮、导轨以及滑动机械装置的润滑减磨,可以很好解决润滑不良、磨损严重、频繁加脂等一系列问题,从而免却很多运行中的麻烦。
  EUBO优宝高温润滑脂性能:
  1、具有一定范围的宽温性,可在-50~+250℃温度内持续运行,并保持其完美的质地和润滑效果。
  2、优异的高温润滑性,在250℃高温下不易氧化、硬化或软化,且能在部件上形成高效的润滑保护油膜,因而润滑效果持久,是理想的长效润滑用脂。
  3、具有出色的抗磨损、抗氧化和耐腐蚀性,对接触的金属及非金属材料无腐蚀或损害作用,几乎可以与任何工程塑料弹性体搭配使用。
  4、分油量极少,优异的耐极压特性,且无毒环保,不存在环境污染风险,利于社会经济的可持续发展。
  5、外观为白色膏状,不会对润滑部件和产品产生明显的颜色污染。
  6、与常规高温润滑品相比,本产品在高温润滑效果、润滑时间、环保性能等方面有着很大的优势,可使产品能长时间安全稳定地工作,因此能节省不少维修费用。
  综上所诉,EUBO优宝高温润滑脂的高温抗磨效果优异,耐久性突出,可有效减少因磨损而造成的部件损坏、更换的问题,非常适合高温、低温、高负载、化学腐蚀等恶劣环境中的轴承、齿轮以及要求终身润滑的部件的润滑密封,在许多行业内都有着广泛的应用。
