TMS320F28335加电瞬间端口电平突变
1833|15
 楼主| CaLipton 发表于 2018-3-28 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加电的瞬间,,DSP的PWM端口的电平在经过一些门电路和驱动电路后,出现了如图的突出的电平,我想加电瞬间是低电平的输出。请问高手们如何解决?我自己在端口加了下拉电阻后,只消除了后面的突出的电平
Rospiers 发表于 2018-3-28 19:13 | 显示全部楼层
再加个100nF电容?
Lewisnx 发表于 2018-3-28 19:24 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过
CCompton 发表于 2018-3-28 19:33 | 显示全部楼层
IO口控制的电机驱动芯片,在IO上接下拉电阻,保证上电时IO处于电机驱动低电平阈值以下就可以了。
Richardd 发表于 2018-3-28 19:42 | 显示全部楼层
加上拉电阻或下拉电阻
Mattheww 发表于 2018-3-28 20:39 | 显示全部楼层
这样可能没法从根本上解决
wengh2016 发表于 2018-4-5 16:39 | 显示全部楼层
做个绿波电路。
quickman 发表于 2018-4-5 16:39 | 显示全部楼层
只能是下拉电阻了。
jstgotodo 发表于 2018-4-5 16:39 | 显示全部楼层
不能做反向处理吗
iamaiqiyi 发表于 2018-4-5 16:40 | 显示全部楼层
这个电平信号无法消除吧。
dzfansman 发表于 2018-4-5 16:40 | 显示全部楼层
请问楼主要实现什么功能呢
wengh2016 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
瞬间电压有什么问题吗
quickman 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
后面的信号怎么处理的
dzfansman 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
低电平可以使用三极管转换为低电平。
iamaiqiyi 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
上电之后的电压只能是内部设置。
jstgotodo 发表于 2018-4-5 16:43 | 显示全部楼层
正常的就是做反向处理。
