关于DSP 的AD模块
1479|15
 楼主| Rospiers 发表于 2018-3-28 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
Lewisnx 发表于 2018-3-28 19:20 | 显示全部楼层
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
CCompton 发表于 2018-3-28 19:30 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
Richardd 发表于 2018-3-28 19:39 | 显示全部楼层
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化
Mattheww 发表于 2018-3-28 20:33 | 显示全部楼层
其他通道呢,能采集到信号吗
Erichk 发表于 2018-3-28 20:52 | 显示全部楼层
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了
Thorald 发表于 2018-3-28 21:04 | 显示全部楼层
软件配置里面只是关于通道的配置
Bjorn 发表于 2018-3-28 21:14 | 显示全部楼层
软件中怎么样才会把其他通道的信号混合在一起呢?
Rollo 发表于 2018-3-28 21:21 | 显示全部楼层
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号,如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题,如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了
zhangmangui 发表于 2018-3-28 23:15 | 显示全部楼层
完全有可能  我也遇到过
前提是不能送入过强的信号
usysm 发表于 2018-3-29 22:15 | 显示全部楼层
硬件损坏很正常。
typeof 发表于 2018-3-29 22:15 | 显示全部楼层
你说的硬件部分吗?
yujielun 发表于 2018-3-29 22:16 | 显示全部楼层
考虑软件了吗
usysm 发表于 2018-3-29 22:33 | 显示全部楼层
你这个是什么情况?
typeof 发表于 2018-3-29 22:33 | 显示全部楼层
有可能是IO有问题吧。
yujielun 发表于 2018-3-29 22:33 | 显示全部楼层
这个有可能是软件存在问题的。
