编译链接错误
1076|22
 楼主| Erichk 发表于 2018-3-28 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译链接时老是出现这个错误,怎么解决
Thorald 发表于 2018-3-28 21:05 | 显示全部楼层
没有main函数??
Bjorn 发表于 2018-3-28 21:17 | 显示全部楼层
或者没有指定main函数的路径
gygp 发表于 2018-4-1 15:23 | 显示全部楼层
没有找到main函数
updownq 发表于 2018-4-1 15:24 | 显示全部楼层
双击之后的代码是什么
sanfuzi 发表于 2018-4-1 15:24 | 显示全部楼层
rts2800有什么问题?
chenci2013 发表于 2018-4-1 15:24 | 显示全部楼层
没有main函数??
这个库函数有问题
biechedan 发表于 2018-4-1 15:25 | 显示全部楼层
或者没有指定main函数的路径
这个不是C语言代码吗
wangdezhi 发表于 2018-4-1 15:25 | 显示全部楼层
找不到入口了。
isseed 发表于 2018-4-1 15:25 | 显示全部楼层
库有问了。
xietingfeng 发表于 2018-4-1 15:26 | 显示全部楼层
上传工程代码看看
suzhanhua 发表于 2018-4-1 15:26 | 显示全部楼层
可能不能兼容CCS软件
jkl21 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
是库函数报错吗
gygp 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
添加上main
updownq 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
这个可能查看不到这个变量
wangdezhi 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
main函数在哪里呢?
isseed 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
在CCS怎么定义的?
xietingfeng 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
这个错误看不出是什么问题的
suzhanhua 发表于 2018-4-1 15:27 | 显示全部楼层
换个高版本的CCS版本。
这个_main找不到,就无法运行程序。
