一个带24位AD的国产51单片机不到2元,有人用过吗?
8763|10
ztb|  楼主 | 2018-3-29 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚发现的,型号是SDI5209,芯易德科技(深圳)有限公司出品。
有先吃过这个螃蟹的吗,说说好吃不好吃?
1.1 主要特征:
 内核: 增强型80C51(8051单片机兼容)
 Flash: 超过100,000 次的烧写寿命,室温下数据可保存超过100年。
30KB(SDI5209/SDI5219/SDI520)FLASH 空间;
内置ISP功能(SDA、SCL两线烧录)
 RAM: 512Bytes
--- 256 Bytes 内部RAM
--- 256 Bytes 内嵌外部寻址RAM (XDATA)
 时钟:(主震荡,看门狗均可配置采用外部晶振)
9.83MHz 内部RC震荡
32KHz 内部看门狗时钟(经过4分频输入到看门狗)
 电源/功耗:
工作电压: 2.1V - 5.5V
MCU核全速工作(9.83MHz),功耗< 1mA(关闭ADC等相关外设)
 主要外设:
--- 4通道8位低精度ADC
--- 3通道24位高精度ADC
--- 温度传感器
--- 可配置基准源输出(LDO输出1.5v、2.0v、2.5v)
1.2 其他:
 两个16 位定时/计数器
 10个中断源,2级优先级
 一组UART
 15 位看门狗-8K时钟( 32k内部RC,内部4分频)
 2路8位脉宽调制(PWM)输出
 IO可配置4种工作模式
4个大电流驱动IO口
 4T 指令周期
tyw| | 2018-3-29 15:42 | 只看该作者
(V2.3)SDI5209_5219_5220_Datasheet_May28_14.pdf (8.92 MB)
PPDDPPDD1234| | 2018-3-29 16:07 | 只看该作者
看了下datasheet,有效位数18位,似乎还是很不错的。不过其他指标缺乏,难以判断。
奔牛滚滚| | 2018-3-29 20:07 | 只看该作者
这个能放一块?干扰问题解决了?
ztb|  楼主 | 2018-3-29 20:23 | 只看该作者
奔牛滚滚 发表于 2018-3-29 20:07
这个能放一块?干扰问题解决了?
ADI公司2000年就有带24位ADC的51单片机了,例如ADcC824,就是价格太不亲民了。如今有不少厂家有带高位ADC的单片机,干扰早就不是大问题了。
fzyuan| | 2018-3-30 09:13 | 只看该作者
难道它的师父是STC?
一个性能参数都写不全的芯片是不可信的。
此芯片适合专门制造山寨电子秤的厂家使用。
cyj1232| | 2018-3-30 14:02 | 只看该作者
烧录器,开发环境都没有介绍和购买方式?
wangshujun| | 2019-7-24 21:12 | 只看该作者
中颖很多年前就有了,不过价格比这个贵不少
gx_huang| | 2019-7-25 11:00 | 只看该作者
以前用过中颖的,ADC抗干扰实在是差,和外接的ADC芯片没法比。
线路板稍微扭一下,ADC飘天上去了。
就比如LM358放大毫伏信号,温漂、机械振动形变的漂移无法解决的。
XZL| | 2019-7-29 10:06 | 只看该作者
位数没有实际意义,关键是有效精度!
linlh11| | 2020-4-10 11:23 | 只看该作者
数据手册文档写的很不好,错别字多,语句不通顺。官网上连下载软件也没有,开发用的相关资料几乎没有。
ztb
139
