关于芯片翻新的问题
3636|8
 楼主| gunaaaa 发表于 2007-8-6 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否白字芯片都是翻新的产品?暗字是原装产品?<br />还有翻新产品和原装产品怎么辨别?
tyw 发表于 2007-8-6 09:49 | 显示全部楼层
一般原装模具都抛光过,表面很光亮
即使有喷砂处理过的(毛面),四周也会有一圈光亮的边框.<br />翻版的基本都是毛面,印字,不用激光刻字.<br />再有就是看引脚,重新搪锡与新脚应该是可以辨认的:<br />1.引脚两侧面,新货应该露铜(切边时留下的),翻新的上了锡.<br />2.引脚正面,新货应该有拉伸折弯的丝纹,翻新的上了锡看不见.<br /><br />其实翻新的一般使用也够用了.
杨真人 发表于 2007-8-6 09:57 | 显示全部楼层
引脚两侧面,新货应该露铜
就是引脚切断时的铜截面外露,是平整的,不象剪刀或斜口钳剪出来那样有突出.<br />SO,PLCC,DIP都可以找到这些切面.其他的不是太清楚.
xwj 发表于 2007-8-6 10:07 | 显示全部楼层
2楼3楼说的没错,主要看引脚
xumax 发表于 2007-8-6 10:17 | 显示全部楼层
都是如此吗
chunyang 发表于 2007-8-6 11:47 | 显示全部楼层
不能简单的这么说
去看看我写的IC真假识别指南**吧,我的Blog中有。
乙天 发表于 2007-8-6 18:59 | 显示全部楼层
我买的IR的MOS管,一直怀疑是翻新的
印字清晰,有圆角,金属底片很新,两边是铜原色。<br /><br />最大疑点是管脚,没有切边印,很亮。<br /><br />另外,突字&nbsp;一管中没有重复的。<br /><br />使用中没有出现任何问题,因为一直都拿少量的做测试,代理商基本不会理会买一管以下的客户,也只能到柜台买。<br /><br />如果真是库存翻新质量是有保证,感觉有可能用**产的片子充数,否则这么多翻新片子从何处来?
tyw 发表于 2007-8-6 19:08 | 显示全部楼层
多数是买管芯封装,打品牌易销,旧翻新的没那么多
chunyang 发表于 2007-8-6 20:22 | 显示全部楼层
自己封装然后冒充名牌的假货现在越来越多了
