altium designer summer09,器件导入PCB后会自动放到bottom层
8817|22
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium designer summer09,器件导入PCB后会自动放到bottom层,而不是top层,是什么问题?
Jigong 发表于 2011-7-20 13:14 | 显示全部楼层
打开PCB,然后Design --> Rules --> Placement --> Permitted Layers,检查你是否设置了规则并且Top Layer没有选中。
不知是否是以上原因。
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 14:29 | 显示全部楼层
不知是否是以上原因。
没有,我并没有在这个设置中设置了规则。
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 16:21 | 显示全部楼层
快疯了,这个图中,最左边电阻位于top层,我将这个top层的电容(电阻)复制一个放到边上(就是中间这个),居然就变成bottom层了,但是显示的却还是top层,我把属性里的层改为top层的话,显示就成最右边的这个图了(底层);
感觉整个层都乱了,怪不得每次更新元件都会被放到bottom层了!
谁知的的提示一下,谢谢。
这是左边电阻的属性
这是中间电容的属性
Jigong 发表于 2011-7-20 17:20 | 显示全部楼层
能否检查一下你的layer stackup。
还有,试一下关闭再打开,与关机再开机。
acute1110 发表于 2011-7-20 17:48 | 显示全部楼层
给你个参考,看看是否在点击了 View-〉Flip Board
acute1110 发表于 2011-7-20 17:54 | 显示全部楼层
另外可以在tools-〉preferences
然后选 PCB Editor 下选defaults然后在右边 的
primitives里面选 Component点击 Edit Values可以看到 对话框选 layer 到top layer试试
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 18:45 | 显示全部楼层
还有,试一下关闭再打开,与关机再开机。
layer stack我没看出有什么问题
开关机试过好多次了,无效
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 18:46 | 显示全部楼层
无效!
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 18:51 | 显示全部楼层
好像没有这个选项(layer)!
pa2792 发表于 2011-7-20 19:10 | 显示全部楼层
打开PCB 快捷键O+P打开设置。如图:
双击“component”
这个是否设置在顶层?
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 19:21 | 显示全部楼层
70087
双击“component”
70088
这个是否设置在顶层?
看样子已经锁定到顶层了;
pa2792 发表于 2011-7-20 19:45 | 显示全部楼层
这就奇怪了。
chengosiris 发表于 2011-7-20 20:29 | 显示全部楼层
新人来膜拜。。:)
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-20 22:31 | 显示全部楼层
这就奇怪了。
是很奇怪,这个图是我的同事画的,就会这样,
我自己画的图就很正常;
pa2792 发表于 2011-7-21 07:51 | 显示全部楼层
你把PCB文件发给我,我分析下。
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-21 09:52 | 显示全部楼层
版主的联系方式?
邮箱或者QQ?
MSN?
Jigong 发表于 2011-7-21 10:09 | 显示全部楼层
楼主版主,问题解决了没有?:)
另外,再创建一个PCB文件,把Schematic导入这个新的文件,看是否有何不同?
 楼主| kingpoo 发表于 2011-7-21 10:17 | 显示全部楼层
19# Jigong
新建PCB,恢复正常:victory: ;
因为我这个PCB来自其它同事,我估计是库出了问题,可能是出现同名的库,导致错乱!
