[产品供应] SL8530A升压型50W大功率LED照明驱动器
1033|2
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-3-29 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
SL8530A是一款高效率、高精度的升
压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8530A内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒
流驱动。
SL8530A采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530A通过调节外置的电流采样电
阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端
加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软
启动以及过温保护电路,减少外围元件并
提高系统可靠性。
SL8530A采用SOP8 封装。
特点:
◆宽输入电压范围:3.6V~100V
◆高效率:可高达95%
◆最大工作频率:1MHz
◆CS 限流保护电压:250mV
◆FB 电流采样电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:3.2V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆软启动
◆内置VDD 稳压管
应用:
◆LED 灯杯
◆电池供电的LED 灯串
◆平板显示LED 背光
◆大功率LED 照明
典型应用电路图:
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-5-3 16:19 | 显示全部楼层
12V24V36V升压40V1A 40W方案:
原理图:
BOM:
李生13684944822 QQ:2355368877
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-6-14 11:35 | 显示全部楼层
SL8530A是一款高效率、高精度的升
压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8530A内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
流驱动。
