[STM32]
怎么调试32的内存泄漏问题
1493|11
fengfeng的恒| | 2018-3-29 18:00 | 只看该作者
仿真试试吧,看在运行到哪里改变了就知道了。
fengfeng的恒 2018-4-2 14:42 回复TA
@行走的沙城暴 :要么就仿真单步执行看看,执行了哪些函数之后该值被改变了。如果不好仿真,你弄个串口输出,实时输出,看执行了什么流程出错。
行走的沙城暴 2018-4-2 11:16 回复TA
仿真挺难观察的 程序在运行,观察也看不出哪里改的
zhaoyu2005| | 2018-3-29 22:22 | 只看该作者
这方情况一般是指针赋值错误或者其他数组越界造成的,分别看看指着和地址接近的数组
linqing171| | 2018-3-30 00:24 | 只看该作者
楼主用c语言吧? 换python这个问题基本就没有了。c语言有个指针的功能,特别容易出问题。
苏山人家| | 2018-3-30 22:01 | 只看该作者
加调试器,用 数据断点监控
行走的沙城暴|  楼主 | 2018-4-2 11:17 | 只看该作者
zhaoyu2005 发表于 2018-3-29 22:22
这方情况一般是指针赋值错误或者其他数组越界造成的,分别看看指着和地址接近的数组 ...
是的,是这样的,因为是数据采集,平时自己弄的时候不会楚翔问题,接到实际设备就会出现这个问题!
行走的沙城暴|  楼主 | 2018-4-2 11:18 | 只看该作者
linqing171 发表于 2018-3-30 00:24
楼主用c语言吧? 换python这个问题基本就没有了。c语言有个指针的功能,特别容易出问题。 ...
是啊,c没办法,32也没有用python写的啊
行走的沙城暴|  楼主 | 2018-4-2 11:19 | 只看该作者
苏山人家 发表于 2018-3-30 22:01
加调试器,用 数据断点监控
这个现象不是固定处,是偶尔出,断电调试也不方便。
zhaoyu2005| | 2018-4-2 13:29 | 只看该作者
行走的沙城暴 发表于 2018-4-2 11:17
是的,是这样的,因为是数据采集,平时自己弄的时候不会楚翔问题,接到实际设备就会出现这个问题! ...
那就重点找下下标带变量的数组操作,再就是直针赋值操作
苏山人家| | 2018-4-3 09:55 | 只看该作者
那只能检查代码,规范格式,减少变量公用,不得已公用考虑临界区保护等等手段。
