三相SPWM逆变电路波形是重合的
1084|7
 楼主| Rangar 发表于 2018-3-30 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
Stannis 发表于 2018-3-30 11:15 | 显示全部楼层
查看一下触发信号是否有相位差
Brand2 发表于 2018-3-30 11:24 | 显示全部楼层
触发脉冲相位差多少??
Soraka 发表于 2018-3-30 11:35 | 显示全部楼层
三相给定信号在做正弦化的乘正弦表
Garen2 发表于 2018-3-30 19:09 | 显示全部楼层
假如正弦表360个点 则起始位置A相是第0个点 B相应该是第239点 C相是119点 然后根据载波比进中断点数要N++ 检查一下
Ryze 发表于 2018-3-30 19:22 | 显示全部楼层
这个问题现象是硬件导致还是仿真导致的,要是仿真的话要是相位错开120度应该没问题,硬件那就不好说,具体的看你到底是怎么做这个逆变的
Varus 发表于 2018-3-30 19:28 | 显示全部楼层
三个桥臂设置成触发角互差120度了吗
Snow7 发表于 2018-3-30 19:37 | 显示全部楼层
同样遇到这种情况,就是检查不出哪错了
