[电源] 求推荐电源芯片
941|7
 楼主| Rangar 发表于 2018-3-30 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做个电源模块,输入10-33V 输出8.5V 5A,体积要求在40mm*20mm左右,试过XL4005功率够,但是波纹有点大。还试过TPS5450,体积做到了17mm*35mm,但是功率不够,而且发热大,而且用尽一切办法散热电流也只能去到4A,再高一点就温度保护了。请各位前辈指点我一下,要用什么芯片,或者帮我想下前面的两个该怎么改进。
Stannis 发表于 2018-3-30 11:15 | 显示全部楼层
看看UC3845
Brand2 发表于 2018-3-30 11:25 | 显示全部楼层
用这个芯片是不是要用个变压器
Soraka 发表于 2018-3-30 11:35 | 显示全部楼层
UC3842好像也可以做出来
Garen2 发表于 2018-3-30 19:10 | 显示全部楼层
可以用 MPD7K020S 入15-40V 出 5A-8A
Ryze 发表于 2018-3-30 19:22 | 显示全部楼层
需要外挂MOS的同步整流方式。这样的方案是成熟的。
Varus 发表于 2018-3-30 19:29 | 显示全部楼层
这么大电流,需要用到很大体积的电感,所以不知道你的空间是否允许
Snow7 发表于 2018-3-30 19:38 | 显示全部楼层
其实你用什么芯片都是需要大体积的电感的。
