自恢复保险的工作电压是什么意思?
2938|5
gaobq|  楼主 | 2018-3-30 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2018-3-30 11:04 | 只看该作者
Vmax,自恢复保险丝“断开”状态下的最大承压。
datouyuan| | 2018-3-30 17:10 | 只看该作者
用普通开关(250V)去控制6000V的设备发生什么。
这样楼主能理解了吧。
net20| | 2018-3-30 17:25 | 只看该作者
通俗的讲,自恢复保险工作电压低了,过电流的时候起不到保护作用,断不开,可能再次击穿短路。其实普通保险也有工作电压的概念,可能平时不太注意。电压越高,个头越大~~
chunyang| | 2018-3-30 17:35 | 只看该作者
自恢复保险是有耐压的,高于标称则可能击穿,大大高于则一定击穿。事实上,熔断型保险一样有耐压,只是耐压远远超过一般应用场合,所以不必标注而已。
gaobq|  楼主 | 2018-3-31 07:12 | 只看该作者
谢谢各位老大!明白了
