关于DSP 的AD模块
1923|28
 楼主| Stannis 发表于 2018-3-30 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
Brand2 发表于 2018-3-30 11:21 | 显示全部楼层
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3bytes  channel0  + 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
Soraka 发表于 2018-3-30 11:31 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
Garen2 发表于 2018-3-30 19:04 | 显示全部楼层
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化
Ryze 发表于 2018-3-30 19:20 | 显示全部楼层
其他通道呢,能采集到信号吗
Varus 发表于 2018-3-30 19:26 | 显示全部楼层
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了
Snow7 发表于 2018-3-30 19:34 | 显示全部楼层
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号
android2 发表于 2018-3-30 20:55 | 显示全部楼层
如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题
拉克丝 发表于 2018-3-30 21:13 | 显示全部楼层
如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了
gygp 发表于 2018-4-1 13:07 | 显示全部楼层
有可能的
updownq 发表于 2018-4-1 13:08 | 显示全部楼层
有可能是你的软件有问题
sanfuzi 发表于 2018-4-1 13:08 | 显示全部楼层
DSP(28335)测量IO了吗
chenci2013 发表于 2018-4-1 13:09 | 显示全部楼层
举个其他的mcu例子,比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据rea ...
这个是什么例子
biechedan 发表于 2018-4-1 13:09 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
有可能,就是IO有问题
gygp 发表于 2018-4-1 13:13 | 显示全部楼层
可能IO损坏了。
updownq 发表于 2018-4-1 13:13 | 显示全部楼层
ADC的配置不正确的。
sanfuzi 发表于 2018-4-1 13:13 | 显示全部楼层
出现什么问题了呢
chenci2013 发表于 2018-4-1 13:13 | 显示全部楼层
不是DSP的ADC问题吗
biechedan 发表于 2018-4-1 13:13 | 显示全部楼层
一般不会的,什么现象呢
IO烧坏了,ADC就不能采样了。
kkzz 发表于 2018-4-6 22:50 | 显示全部楼层
有可能的。
