通信内容**,求各位大神支招
2310|24
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-3-30 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
破解一设备的通信协议  用逻辑分析仪检测到信号如图所示  不知道是哪种   各位大神有没有见过的  [em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:][em:24:]
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宋业科 + 1 https://support.illumina.com/content/dam
查看全部评分
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-3-30 11:40 | 显示全部楼层
自己盖个楼先   一共是四根线  还有一根是地
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-3-30 11:53 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-3-30 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
你先说是什么设备,就知道用的是哪种通讯了,像是spi的通讯,你放大找找时钟信号。
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-3-30 17:01 | 显示全部楼层
你先说是什么设备,就知道用的是哪种通讯了,像是spi的通讯,你放大找找时钟信号。 ...
是RFID模块给主控板通信的信号,一款医疗设备,芯片看不到,我们一开始也怀疑是SPI但拉开信号没有周期均匀的时钟信号  是不是忽略了什么
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宋业科 + 1 串口
查看全部评分
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-3-30 17:03 | 显示全部楼层
上面那个图是模块图,蓝色的是地,另外三根就是测量到的三根信号线,拉开看的话  没有均匀的时钟信号
liyikuan 发表于 2018-3-31 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
自定义的吧
linqing171 发表于 2018-4-1 22:31 | 显示全部楼层
软件模拟的三线制SPI吧,最上面的是MISO,中间是MOSI,最下面是SCK,从上电瞬间开始录波形。
刘非凡 发表于 2018-4-2 09:25 | 显示全部楼层
小白前来报道!
caijie001 发表于 2018-4-2 09:50 | 显示全部楼层
不看看芯片用的是什么通讯协议吗 ?????????????
forrest11 发表于 2018-4-2 11:35 | 显示全部楼层
4线制应该是SPI了。CLK还是很清楚的。至于哪根是MOSI还是MISO,没有描述哪端,怎么说都正确。
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-4-2 12:02 | 显示全部楼层
芯片就是上面那个图片  是定制的   查不到型号
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-4-2 12:04 | 显示全部楼层
4线制应该是SPI了。CLK还是很清楚的。至于哪根是MOSI还是MISO,没有描述哪端,怎么说都正确。 ...
一般来说SPI 不是有周期性的CLK吗,这个上面没有明确周期性的    怎么能断定是SPI?
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-4-2 12:05 | 显示全部楼层
而且  四根线有一根是地
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-4-2 12:06 | 显示全部楼层
软件模拟的三线制SPI吧,最上面的是MISO,中间是MOSI,最下面是SCK,从上电瞬间开始录波形。 ...
没有周期性的  CLK   能算是SPI 吗?
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-4-2 12:09 | 显示全部楼层
如果是这样的话 是不是就没**的可能了?求指点
linqing171 发表于 2018-4-2 13:47 | 显示全部楼层
摩托罗拉规定SPI的时候,没有规定SCK一定周期性啊,只要是有边沿就可以了。
caijie001 发表于 2018-4-2 14:17 | 显示全部楼层
那你做的话也要芯片吧,定制的也是有型号吧????你用什么芯片什么芯片也要知道什么通讯协议啊
VKwang 发表于 2018-4-15 21:26 | 显示全部楼层
什么协议啊?
 楼主| 敏敏学子 发表于 2018-4-19 12:06 | 显示全部楼层
是RFID  读写模块   向外传数据的    初步确定是SPI  现在看来不是
