想DIY收音机,有兴趣的进来看下,
13842|47
tkgg324|  楼主 | 2007-9-19 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 2楼
davidli88| | 2007-9-20 19:13 | 只看该作者
无线电制作是每个电子爱好者的入门课题
无线电制作是每个电子爱好者的入门课题。
五、六十年代的爱好者,如我的父辈,他们那个年代玩的是矿石机,我父亲甚至还亲手一圈一圈的绕过10万匝的线圈,用来自制高阻耳机;
随着晶体管的应用普级,八十年代的爱好者,玩的多是单管的直放式再生来复式收单机,我在上初中时,家里翻新房子,在清理旧物品时,我发现了父亲自制的那个高阻耳机,还有一本每隔几页就有一页毛主席语录中学教材。
这本教材中,从头到尾分别是:炼钢铁、制苕干酒、**、地雷、枪弹、最后一章,就是矿石收单机。
从此我就成了一个标准的收音机迷,到处借收音机的书。最疯狂的是初二到初三上学期,一年多的时间,我就靠自学完成了单管机到七管机的制作,那时收单机用的高频电容,基本上是云母电容。那时,唯一的仪表是两个弟弟募捐压岁钱买来的500型万用表。从元件的测量,到中频调较,三点统调。一步一步的完成了分立收音机的原理、故障分析及制作。
奇怪的是,这一年多的时间沉浸在收音机天地里,却让我从中等生变成了理化科代表,理化分数一直是名列前茅,初三时参加全国物理知识竟赛,获全国第2名。
步入90年代,在电子报上开始介绍单片收音机电路,分立电路不再引人注意,现在的初学者,也许熟悉TDA7088那条腿是干啥的,却不明白三极管放大器的基本知识。
再后来,PLL技术进入收单机应用中,选台变得如此简单,“漂台”的毛病也从此一去不返。
XWJ说的I2C技术,只不过是PLL控制的一种方式,最初的PLL是并行控制,后来有了SPI的三线控制,再后来有了菲利蒲的I2C,比SPI少用一条线罢了。
所有无线电收信机的频率扩展,并不是简单的改一下分频比,这只是软件上的小改动罢了,真正需要动大手术的,是怎样去实现下面的技术要求:
1、更大的VCO频率范围,以扩展接收机工作频率范围;
2、获得更大的输入调谐范围,以在宽范围内达理较好的镜频、互调响应;
3、更好的中频滤波器矩形系数,获得更好的邻频选择性;
4、低噪声的高放级,还有合理的高放AGC控制,保证灵敏度的情况下,避免中放发生堵塞;
5、一定的动态降噪功能,在接收弱信号时自动调整音频频响,提高信噪比;
6、一定的同频抑制作用,把同频干扰的影响降至最低。
7、二次变频,原则上可提高镜频抑制,但会增加变频噪声,现在已向零中频发展;
95年毕业后到深圳工作,想回去订阅学生时代的《无线电》、《电子世界》、《电子报》,发现有用的东西实在太少,根本不想去看。我想这也许是我从小就看它们的收获吧。
chunyang| | 2007-9-19 15:38 | 只看该作者
收音机要什么高频头
看来你真是没有自己装过收音机。
maychang| | 2007-9-19 15:49 | 只看该作者
有收音机套件卖
买一套自己装就是了。
要好的,有短波收信机,是给发烧友预备的,覆盖所有波段,质量非常好,价格当然也很贵。
computer00| | 2007-9-19 16:08 | 只看该作者
前几天去解放路那边玩了下,有个个人电台,不过要300多块..
maychang| | 2007-9-19 16:15 | 只看该作者
300多连入门级都算不上
稍微好一点的收信机要几千甚至上万。
发烧嘛,烧的就是银子。
computer00| | 2007-9-19 16:48 | 只看该作者
恩。不过我看的那个是摆地摊,当电子垃圾处理那种了
这样一个东东要300块也算比较多了(对于我来说)。
davidli88| | 2007-9-19 17:12 | 只看该作者
真正的全频道收音机很难搞
在音响上,MW、FM在高保真系统上是必备波段,LW只在出口亚太地区少数国家有需求,SW基本没有要求。
MW即中波,是最古老的广播波段,几十年来基本没有技术上的突破。
SW比较难搞,主要是频道化分太细,整个短波段从2.4MHz开始,到27MHz,分成近百个波段,这其中还有业余无线电台的波段,由于短波主要通过电离层反射传播,俗称“天波”,即使功率不大的电台,也能将信号传播到几千公里以外,大功率的可以覆盖全球。故CCIR将这些波段分别化分给不同的国家或地区使用,每个国家或地区能授权使用的波段数不足10个。
由于短波的传播特性决定了信号的不稳定性,要求电路有极高的AGC性能,同时为了减小干扰,要求中频放大器具有极高的邻频选择性、镜频抑制能力和很低的互调响应。但即便如此,短波的用途也仅仅是作为语言性的新闻广播。
FM的频响度可达到30~15000Hz,信噪比可达70dB,在MP3未问世之前,是除CD之外的最好的音源。多数国家FM广播频率是87.5~108MHz,日本为74-90MHz,超过108MHz的应用,只不过是收听电视拌音,实在是没有多大用途。
古道122| | 2007-9-19 17:27 | 只看该作者
00说的是哪的解放路啊?
tkgg324|  楼主 | 2007-9-19 17:42 | 只看该作者
看来2楼只玩过几十元的小收音机
感谢7楼的回贴,其实我要求没这么高,我想用彩电的高频头改一下就OK了,本想玩一体化高频头的,可I2C控制方式又不会用,手头上有一个旭光的JS-6AM的高频头,也找不到资料,看下别人做的:
http://www.radio.com.cn/wxdbbs/dispbbs.asp?boardid=2&ID=1036
tyw| | 2007-9-19 17:57 | 只看该作者
用高频头改收音头,那不是拆了灶头种大蒜吗,哈哈
恐怕能利用的仅为一些骨架了.晕
chunyang| | 2007-9-19 18:00 | 只看该作者
收音机从来不用什么“高频头”
    倒是有种“收音头”的,外接多联电容选台或电调谐选台,后面接功放就行,不过真正玩无线电的没有用这种东西做收音机的,至于彩电高频头……算了,不说也罢,那也配叫“收音机”?!
    现在的所谓“玩家”退步的厉害,跟当年根本没得比,楼主有心去找找20年前的老资料,看看真正的玩家是怎么做收音机的,不要在这“看来”如何如何了。
davidli88| | 2007-9-19 18:20 | 只看该作者
改高频头谈何容易?
首先,需要一个宽范围的VCO做本振,还有一个宽范围的输入BPF。
当然,可以分多段处理。但真要去处,难度还是很大的。想当年做对讲机,欧洲版的是433/467两个频段,共68个波道,高低频段的灵敏度相差也有3~5dB
xwj| | 2007-9-19 18:27 | 只看该作者
手里有FMD1216的高频头,可惜没找到DataSheet,没调出来
FQ1216的高频头早就调好了,以前甚至做了个全功能带OSD、遥控的收台器
但是FMD1216缺找不到DataSheet,TMD菲利浦网站,只有广告版的资料,KAO!
根据TDA9886的资料,把可能的控制字和地址都试了,就是没试出来,郁闷...
木头东瓜| | 2007-9-19 18:31 | 只看该作者
太强了
你那能叫diy收音机?
哈哈
压根不是一个东西
和想把火车改成汽车一样天真
tkgg324|  楼主 | 2007-9-19 18:45 | 只看该作者
楼上总算明白我的意思了,
不好意思表达能力不佳,20年前的老资料很经典,在收集中,其实我目的很简单,想做一个几十M到几百M的接收机,除了这个方法楼上难到有别的办法?这个方法简单,要的就是简单,难不成高频头部份也要DIY?这么高的频率,我可没这么好的仪器,至于性能,百来块钱的东西还想要多好的性能,我可是穷人一个。
收音机从来不用什么“高频头”这样的话你也说得出来,亏你还是搞无线的,汽车音响里收音部分不就有个高频头吗?看来你还只玩过几十元的小收音机,还有几张带高频头的收音机内部图,GPRS拨号上网,图传不上来,改天在发上来看看。
xwj| | 2007-9-19 19:12 | 只看该作者
用IIC控制的电视高频头做二次变频还是很容易的,灵敏度和
也能很简单的调出较好的指标
频率步进间隔可以选择50kHz或32.25kHz,调台的分辨率也有保证,AGC范围也足够大
实际上这个都可以算是三次变频了:
RF信号--38MHz中频--10.7MHz中频--455KHz中频--解调出音频
xwj| | 2007-9-19 19:15 | 只看该作者
但缺点也很明显:波段范围不对,业余频段全都收不到:-)
bg6nw| | 2007-9-19 20:34 | 只看该作者
做过此类接收机
前些年闲来无事做过一个,普通电调谐带增补的高频头,用多圈电位器调谐,后面用CXA1191做一个二次变频,变到10.7MHz,很简单的。但灵敏度很高,听调频或电视伴音不错。
最近想搞一个数字调谐的,只是手头没有合适的数调高频头。
这是一个‘火腿’做的接收机,参考一下
dai_weis| | 2007-9-19 21:04 | 只看该作者
收音机我仅做过单管的
体积很小,但是只能收到MW中波,上初中入门弄得,天线是自己再磁棒绕的,那时候这类东西很好买,不过现在可能不好买了
tkgg324|  楼主 | 2007-9-19 23:43 | 只看该作者
楼上不服气了吧,
说得对,讨论技术问题得有相应的态度,你不先嘲笑我,我会嘲笑你?事情必有原果,你说这种“高频头”收音机根本就是真正的玩家不屑的东西,那看看19楼发的贴,在看看你自己跟的贴,除了嘲笑还是嘲笑,说我态度不好,那看看自己的态度,说我没资格,那你又有什么资格,你以为你是谁?
