[产品供应] 化学检测,化学试验,化学检测实验室
443|0
 楼主| 优耐检测001 发表于 2018-3-30 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是化学检测,深圳哪有化学检测?化学检测是检测什么的?下面有优耐检测小编给大家分析一下什么是化学检测。
化学分析:化学分析是通过已知的、定量完成的化学反应完成检测。
重量分析法:是根据化学反应生成物的重量求出被测组分含量的方法。
滴定分析法:是在被测组分溶液中,滴加某种已知准确浓度的试剂(称标准物质),根据反应完全时所消耗标准溶液的体积,计算出被测组分含量的方法。
仪器分析:仪器分析是借助特殊的光电仪器通过测量试样的光学性质(如吸光度、混浊度)、电化学性质(如电流、电位、电导)等物理、化学性质,得到待测组分含量的方法。常用的仪器分析法有光学分析法、色谱分析法、电化分析法。
成分分析:给出某未知物质的化...学组成(化学名称和含量)的一项特殊分析服务。
成分分析服务:
1、有机溶剂:油漆稀释剂,天那水,脱漆剂、电子、纺织、印刷行业用溶剂。
2、固体物质,粉末渣体等。
3、气雾剂、光亮剂、杀虫剂、脱模剂、润滑剂、制冷剂、空气清新剂。
4、各种助剂:电子行业(助焊剂)、纺织行业、涂料、塑料加工行业所用的助剂:乳化剂、润湿分散剂、消泡剂、阻燃剂等;电镀(锌、铜、铬、镍、贵重金属)助剂分析:前处理添加剂、光亮剂、辅助光亮剂等。
5、纺织、皮革助剂分析:柔软剂、匀染剂、整理剂等。
6、塑料和橡胶制品助剂分析:增塑剂、塑化剂、抗氧剂、阻燃剂、光和热稳定剂、发泡剂、填充剂、抗静电剂等。
7、化妆品:洗发、护发用品、护肤用品、美容用品、口腔卫生制品等。
8、油墨分析:墨水、感光油墨、印刷油墨等。
9、洗涤剂分析:民用和工业用清洗剂。
10、水处理剂分析:缓蚀剂、混凝剂和絮凝剂、阻垢剂等。
11、高分子材料分析。
12、石油化学品分析:润滑油、切削液等。
13、提供工业故障诊断。
14、药物的结构确证。 德奈斯分析设备:  编号 设备 测试项目 标准 1 电感耦合等离子体ICP 重金属离子 GB/T 12690.5-2003  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体   GB/T 13748.5-2005  镁及镁合金化学分析方法钇含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法   GB/T 14849.4-2008  工业硅化学分析方法 第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定素含量 GB/T 15072....
ROHS为符合RoHS (电子电机设备中限制使用...特定有害物质) ,优耐检测提供全方位咨询、检测、材质清单评估、产品转置及认证解决方案。提供一站式解决方案,以符合RoHS法规之要求。透过我们位于全世界超过 100个国家的服务。使企业易于达成RoHS符合性需求。 全球电子电气设备中RoHS有害物质法令欧盟RoHS2.0指令 2011/65/EU(实施日期:2013年1月2日)2013年1月3日起,RoHS原指令2002/95/EC将会被废除,欧盟各国必须于 2013年1月2日前将新指令2011/65/EU (RoHS 2.0) 更新到当地法律。根据新指令的规定,从旧指令废除之日起,CE 标志所有管辖下产品都必须同时满足低电压(LVD)、电磁兼容(EMC)、能源相关产品(ErP)和RoHS 2.0的指令要求,才能进入欧盟市场。
优耐检测提供RoHS完整测试服务,包含化学湿式分析、XRF筛选、RoHS产品符合性评估、RoHS产品认证 (PCS)、IECQ QC 080000系统认证、RoHS法规咨询与培训等服务。 中国RoHS(实施日期:2007年3月1日)电子信息产品在设计、生产和销售过程中应当符合电子信息产品有毒、有害物质或元素控制国家标准或行业标准,分两阶段施行。提供完整性China RoHS服务,包括确认产品是否属于中国RoHS管辖产品范围、检测产品中的有毒有害物质含量、按照SJ/T 11364-2006的要求在产品上做标识、有毒有害物质表设计、China RoHS法规咨询与培训等服务
