QA350 MOD V2 WAV发烧级HIFI播放器(耳放部分大升级) |
| 集WAV数字播放器、DAC解码器、耳放、电池一体的发烧级音源. |
| ---力争还原最真实的声音、给聆听者最安静的背景. 崇尚“简洁至上,多个香炉多个鬼”“音质压倒一切” |
标准版与摩机版提供两个颜色 (黑色 / 银色) |
标准版与摩机版V2内部PCB对比图.
标准版与摩机版V2内部PCB细节对比图.
注:为了不断提高音质及性能,材料或线路如有变更恕不另外通知.
QA350 MOD V2播放器主要是升级了QA350播放器标准板的耳放部分(相对于原磨机版或标准版耳放部分有非常大的提升).
在QA350播放器标准版的基础上耳放部分重新设计了线路,采用AD8397作为新的耳放芯片, AD8397采用Rail-to-Rail结构,可满足较大的压摆需求;输出电流也增加很多,能更容易推动一些低灵敏度的大耳机; 同时AD8397在失真度、信噪比、分离度等各个方面都要优于MAX9722.
新的耳放部分重新设计了线路, 并重新进行了调音,这次调音为了满足更多朋友的听音需求,历时2个月,前后改了数个版本,最后的版本相比标准版在声音的乐感、层次、动态、音场上都有比较大的提升;QA350 MOD V2播放器的低频特别给力,有力度、有下潜. 可以豪不夸张的说:如果是以声论价,QA350 MOD V2播放器仅耳放部分的价值就可达到整机售价的1300元,我们将它与售价1000-2000范围的几款随身耳放做了对比, QA350 MOD V2播放器的耳机输出毫不逊色于某些高端随身耳放.
| 标准版与QA350 MOD V2功率比较 | 标准版 | 70mW/16欧 | 130mW/32欧 | 26mW/150欧 | 13mW/300欧 | QA350 MOD V2 | 500mW/16欧 | 250mW/32欧 | 97mW/150欧 | 49mW/300欧 | 另外有几点需要说明一下:
1. QA350 MOD V2播放器的整体声音风格是中性偏暧的,如果你对冷声机有特别的喜好我建议你购买QA350播放器标准版.
2. QA350 MOD V2播放器的电池续航相对标准版会减少1/10-1/20的时间(取决于你的耳机)(其实这点时间大部分用户是不会在意的).
3. 如果你的QA350 MOD V2播放器的电源开关连续超过10天一直没有关闭(处于ON的位置)(即使电池用到屏幕自动没有显示),那么内部电池会因为过放而完全损坏,这时你只能再淘50元重新购买一个电池 , 因此请不要忘记给QA350播放器关机.而QA350播放器标准版可以60天连续使电源开关处于ON(一直不关),超过60天电池才会因为过放而损坏. QA350 MOD V2与QA350标准版在外观上有什么区别呢?
1. QA350 MOD V2播放器在后侧板(电源输入那块)右下角位置印有"MOD V2"的字样.
2. QA350 MOD V2播放器反面贴有Clark亲笔签名的贴纸,并在贴纸上有QA350 MOD V2字样.
3. QA350 MOD V2播放器同QA350播放器标准版享受相同的质保服务(保修一年) 老版本QA350播放器用户可以升级到QA350 MOD V2播放器.
QA350播放器是乾龙盛在其热销产品QA-550 WAV发烧级数字播放器的基础上,整合了高端DAC解码,整合了HIFI耳放电路,整合了超低内阻锂电池的一体化播放器(使用电池供电,声音更纯净)(同时也可作为随身器材使用).
QA350播放器保留了QA-550播放器的光纤与同轴数字输出, 同时增加了模拟(LINE OUT)输出(可以直接接驳您的功放或前级),增加了耳放输出, 可以驱动16-300Ω 的大多数耳机.
QA350播放器使用更加专业元器件、更加严谨的元器件筛选机制、更加严格设计布线、更加严格的测试和调试.使得用户能充分感受到她带给您无与伦比的听觉享受.
功能特点:
◇ 在小系统中采用大型台式机才用的大体积2PPM的温补晶体,可确保数字信号还原的精度不亚于大型台式机,确保数字输出超低Jitter.核心时钟采用我们特别定制2PPM高精度11.2896 TCXO有源温补晶体(晶体JITTER低于10PS),保证最佳发烧音质.(重点参数是晶体的JITTER,很多厂家一味追求高精度晶体比如1PPM、0.5PPM,且忽略了重要参数JITTER,很多市售的1PPM甚至0.5PPM的温补晶体其JITTER还不如我们的2PPM)
◇ 电源部分共采用9个LDO分别为晶振、主控芯片、数字输出芯片、DAC数字、DAC模拟、耳放、显示控制 、SD卡等独立供电,确保最佳音质(这种一般只在台式系统能见到的发烧做法, 我们在QA350的随身系统同样采用).
◇ 采用发烧级材料:基美钽电容、国巨1%高精度SMD电阻、三星高精度SMD电容、松下电解电容、日本原装进口电位器.....并且将对音色起关键作用的几个电容采用直插设计,方便大家摩机.
◇ 关键接插件采用昂贵的进口产品, 特别是LINE OUT输出及耳机输出的3.5毫米耳机插座,很多中高端器材仍是用的几毛钱一个的国产材料,长期使用易接触不良,我们的这两个3.5毫米耳机插座都是采用批量拿货超过3元的进口品,确保可靠接触.
◇ 采用航模用的通用规格锂聚合物电池为其供电,带来的好处是:
◇ 可以超大倍率放电、有超低内阻、瞬间放电电流可达到数安倍,使随身系统的低频力度和瞬间爆发力得于增强.
◇ 航模用的锂电规格通用、易于购买,方便用户自己更换电池.(电池都有一定的使用寿命,定制尺寸/外观的电池给用户后续的更换带来很大不便.)(可最大支持55 * 31 * 16的7.4V航模锂电池,这种规格电池在淘宝随便一搜就有数百商家在销售).
◇ 航模电池普遍采用优质高品质电芯,并且已有大量的出货及常时间的市场验证, 性能稳定、寿命长.
◇ 航模电池采用锂聚合物电池,非液态电芯的锂离子电池,不存在的爆炸的安全隐患,使用起来安全、放心.
(锂聚合物电池在结构上采用铝塑软包装,有别于锂离子液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,锂离子液态电芯容易爆炸,而锂聚合物电池最多只会气鼓.)
◇ 提供模型用专业平衡充充电器为锂电池平衡充电,减少充电时间, 同时平衡充电廷长电池使用寿命.
◇ 板载短路保护及锂电池过放保护功能,确保电池使用寿命.
◇ 较多的小型系统都会使用升压电路或电压反转电路,还有一些中高端的小型系统为了能用某一些高端运放或耳放电路不得不采用升压电路或电压反转电路,升压电路都是有高频振荡电路,这给音质上带来的影响是得不偿失的,即使这种高频干扰/噪音我们人耳听不到、音频仪器测不到,但大多数发烧友还是能感觉得到.
我们的QA350直接用7.4V锂电供电,为此我们花了很多时间筛选能在低电压下发挥出优质性能的高端运放与耳放芯片,整机完全没有升压电路与电压反转电路,声音透明,纯净.
◇ 数次优化布线, 板子共打样6次, 确保最佳信噪比与分离度.(左右声道的走线用地线加于隔离, 并且采用单端接地的屏蔽地线加于包围;对于其她数字信号或模拟信号的走线也是尽量采用单端接地的屏蔽地线加于包围; 模拟地与数字地分开走线公共点一点连接;为保证地线环路零压降LCD等耗电器件单独一条地线从公共点引出.........)
◇ LDO滤波电路严格匹配ESR, 确保最小纹波输出.
◇ 固件可升级,升级简单,下载我们提供的升级文件,储存到SD卡中,然后启动播放器,执行升级键运行程序升级,马上就可以把播放器的软件升级到最新的版本.
◇ 采用PIC 16位单片机作主控,主控支持程序持续升级,采用单线程实时读取SD卡内容并输出,没有其她中断影响,最大限度降低音源输出JITTER.
◇ 遥控接收用另一颗小的单片机完成、主控为单芯片单片机处理单一事务、没有引入较多的其 她功能与算法,重点考虑解决时序精度问题,最大限度的保证HI-FI品质要求.(基实用ARM做会简单很多,而且也可以做很多功能,但是ARM类似电脑的做法真的很难达到HI-FI精密时序要求,而且ARM的EMC/EMI是很难做好的)
◇ 可以播放5.1声道的WAV文件(AC-3或DTS)而输出5.1声道的数字SPDIF PCM信号(光纤或同轴输出),如果你有5.1声道的解码器或支持5.1声道解码的功能就播放5.1声道音乐.
◇ 提供外部电源输入接口, 可输入电压为DC9V-DC12V, 当有外部电源输入时自动断开内部电池供电,可直接用汽车12V电源为其供电.
◇ 当内部电池在充电时可用外部电源为其供电,对充电不受影响,听音充电两不误.(内部电池不建议一边充电一边用,这对电池寿命有较大影响).
◇ LCD显示,主机按键控制或者遥控控制,随机配送遥控器.
◇ 虽然是小型体积,但是其音质绝对不亚于较多数千块的大型台式CD或声卡,因此你也可以直接用她在家里接驳您的发烧功放、胆机、前级替代你的CD机使用.
技术参数:
◇ 播放格式:16bit 44.1K无压缩WAV (与CD抓轨文件格式相同).
◇ 存储方式:采用SD卡存储音频播放媒体(有测试到32G及32G以下的普通卡与高速卡),SD卡支持热插拔.
支持最大90个文件夹,最大900首歌曲,遥控器可直接选择文件夹或直接输入曲目数,操作非常方便.
◇ 数字输出芯片:CS8406.
◇ DAC芯片:Wolfson 顶级DAC芯片 WM8740.
◇ LVP:AD8656 (业界噪声最低的精密CMOS放大器之一,她利用ADI公司的DigiTrim®技术来实现高直流精度特性).
◇ 耳放芯片:AD8397(Rail-to-Rail结构).
◇ 数字输出:同轴Coaxial(RCA),光纤Optical (圆头).
◇ 模拟输出:LINE OUT(线路输出)、HEADPHONE(耳机输出).
◇ LINE OUT参数:电平2V(RMS).频率响应20hz-20Khz. 信噪比>100dB. 失真<0.002%.
◇ HEADPHONE参数:250mW/32ohm.500mW/16ohm.频率响应20hz-20Khz. THD+N(总谐波失真加噪声):<0.003%.
◇ 耳机输出匹配阻抗:16 ohm --- 300 ohm
◇ 电池类型:航模通用规格7.4V锂聚合物电池,最大尺寸:55mm*31mm*16mm,容量一般在800-1100mAH.
◇ 电池续航时间:约6-8小时 (感觉时间不够的朋友可备一个12V的外置大锂电池从外部电源输入口接入)
◇ 充电时间:1.5-3小时(充电时可用外部电源为播放器供电听音乐)
◇ 耗电:150mA-160mA(不开LCD背光)或 160-200mA(开LCD背光)
◇ 配套充电器规格: 该款充电器可以快速地给2S锂电池充电,有相应的独立平衡口, 每片电芯单独充电,实现真正的平衡充电.
自动修复不平衡的电压, 充满断电.电源电压:110-240V AC. 最大充电电流:850mA/S. 显示方式:双色LED指示充电状态.
◇ 外形尺寸:135mm*78mm*27mm (不含输出插座、VR扭、开关、按键等) 150mm*78mm*30mm(含所有插座、VR扭、开关、按键)
◇ 包装尺寸: 235mm*135mm*55mm
◇ 单机重量(含电池): 0.3kg
◇ 包装整机重量:0.7kg
为什么要用数字播放器:
◇ 不再购买昂贵的原版CD,利用越来越廉价和广泛使用的SD存储卡,可以存储高达16GB的无损WAV音乐文件(相当于近30张CD).
◇ 我们不再担心我们的音乐碟被刮花而影响音质,WAV/APE格式 的发烧音乐网上很多免费下载(APE格式可直接通过软件解压为WAV)
◇ 这是一台不使用碟片的纯转盘或CD机,我们这款数字播放器直接读取SD卡上的数据而输出数字信号,数字播放器省去了读取机械结构,更加纯数字化 .
◇ 没有光头或其她移动部件的磨损.稳定的表现每一次!
◇ 不会有因灰尘,污垢或吸烟引起的稳定问题.
◇ WAV文件是无损格式,并不需要实时误差校正读出的光盘内容.
◇ Jitter(时钟抖动)远低于一般的CD播放器/数字转盘/发烧声卡,甚至优于部分相当昂贵的CD播放器/数字转盘/发烧声卡.
◇ 完全抗震动.没有必要为音源购买昂贵的音响架.
◇ 你所喜爱的音乐CD能抓轨出来并把原CD收藏起来,一张CD的内容不超过0.7GB大小.
◇ 可以长时间稳定的播放你的发烧音乐,无激光头或电机等机械部件的磨损,无CD光盘的磨损.
◇ 引自某网友的话:
我一直纳闷为什么还需要用CD播放机?
当然,原因很简单,音乐出版商必须靠CD来挣钱,所以相应地号召大家用CD播放机作为发烧级音源.
但是,作为听众的我们,为什么不直接用数字播放机?
有版权问题? 其实现在很多音乐出版商都有开始出售母带级别的WAV文件了,这也是将来的发展方向.
我已经烦透了CD,因为大量的CD碟片,管理麻烦,换盘麻烦,CD的物理损伤麻烦,CD机的故障也麻烦...一大堆麻烦!
为什么不找一个数字播放机,直接播放存储卡上下载来的WAV文件?
QA350这个机器虽然是个便携机,具有便携机的所有特征:小巧,可以放进口袋,使用充电电池......
但她确实可以当成一部“台机”来使用,声音素质比起中端台式CD机,毫不示弱,人声的听感会优于大部分中端台机.
用配套的3.5-RCA的线,从她的Line Out口引出信号到放大器(功放或耳放),她就是一个"台式音源",她的声音素质,就是一个台式播放器.
QA350是中高端CD播放器的音质,能随身携带的体积,E时代纯音播放器.
对于不能接受MP3音质,又不愿拿个CD机出门的烧友,她是不错的选择.
对于有CD机,又想听网上下载的免费无损音乐的朋友,她是不错的选择.
对于担心CD碟被刮花影响音质、担心CD头老化的朋友,她是不错的选择.
对于感觉买原版CD碟花费太高、想省下这笔钱又不想降低音质标准的朋友,她是不错的选择.
用过她的朋友会知道,她不光有中高端CD机的音质,更比CD机有许多独到的优势(不怕震动、不需要花很多钱买原版CD、不担心CD碟刮花影响音质、不担心光头老化....)
声音风格:300小时煲机前声音有些偏暧、低频稍弱,煲机到300-500小时变化大,之后稳定音质为:声音结实、亮丽、通透、高解晰.
有的朋友会认为QA350播放器只支持WAV、没有中文显示会非常不便,我从以下几个方面给大家解释:
1、我们一直是把音质放在第一位,力争超过中高端台式CD机,崇尚“简洁至上,多个香炉多个鬼”“音质压倒一切”.
2、试想CD机只能播放CD格式的碟片,也不支持MP3等格式,我们的烧友没有觉得她支持格式太少,否则就都买DVD了.
3、CD碟片在电脑上抓轨出来就是WAV格式,录音室所售母带为WAV格式,APE或FLAC等无损都是WAV压缩后的格式,解压缩还原也是WAV格式( 转换的时间是非常快及方便的,并且转换是完全不影响音质,我们论坛有转换的教程及软件,有问题的朋友也可以直接咨询我们).
4、MP3等音质不好的格式我们希望烧友慎听,伤耳朵.
5、我没有见过有中高档的CD机屏幕会显示中文歌曲名,我们一样用得很顺,大家可以在SD卡内将专辑分文件夹存放(一个专辑存放一个文件夹),然后用遥控器或主机按键直接选择文件夹,一个文件夹相当于一张CD碟,操作是非常方便的.
6、当然如果认为MP3音质已经足够,并且不愿意接受高音质的朋友是没有必要买这个机器.
7、买QA350就是为了体验高音质、高还原; 功能与音质是很难并存的.
8、苹果的一款没有显示屏的MP3价格比国内大部分漂亮多功能的MP3、MP4都高,但销量且非常高,究其原因就是因为有着比一般MP3、MP4更好的音质.
| 整套包括: |
1、QA350 MOV V2播放器主机 * 1 (内置7.4V航模用锂聚合物电池一个).
2、线性直流电源 * 1 (新英高品质9V/500MA DC直流稳压电压)(你能用机内电池供电,也能用随机电源供电).
3、遥控器 * 1;
4、2GB SD卡 * 1
5、品牌读卡器 * 1;
6、专业锂电平衡充电器 * 1;
7、3PIN硅胶充电连接线 * 1;
8、精美绒布布袋 * 1;
9、3.5转RCA连接线 * 1;
10、说明书、保修卡; |
价格:1300元
