程序烧写问题,急!!!在线等
4171|15
zjucsd|  楼主 | 2011-7-20 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lixiaoxu2meng| | 2011-7-20 16:50 | 只看该作者
当楼主顶,我用PIC的时候遇到过一回,后来找同事看看了,又换了一个新的芯片就好用了,不明白原因,关注中...
zjucsd|  楼主 | 2011-7-20 16:53 | 只看该作者
我已经换了六七个芯片了,还是这样!
ningling_21| | 2011-7-21 07:25 | 只看该作者
用专用烧录器?
也许跟设置有关系...
STC 的和华邦的好像不是同样的烧录方法...
zjucsd|  楼主 | 2011-7-21 08:08 | 只看该作者
什么设置呀,以前的时候烧89C4051也没问题,昨天下午不知怎的就出现了这个问题!
zhaoyu2005| | 2011-7-21 08:54 | 只看该作者
仔细核对:芯片型号 编程电压,还有就是换个编程器验证下
acute1110| | 2011-7-21 09:11 | 只看该作者
如果只是在0000H编程错误,你可以尝试降编程的起始地址修改一下再做测试,可以判断是IC还是烧录器的问题,从我的经验来看,烧录器出问题的可能性较大。
zjucsd|  楼主 | 2011-7-21 09:12 | 只看该作者
我今天在同事的电脑上烧写了一下,还是这个问题。后来就换了2148烧写后,发现没问题了。虽然现在事情已经搞定,但这个问题还是没搞明白!
yewuyi| | 2011-7-21 09:16 | 只看该作者
估计是个小厂做的编程器吧?
zjucsd|  楼主 | 2011-7-21 09:22 | 只看该作者
原来用的是RF-3148编程器,后来改用RF-2148.前端期间烧写程序的时候,3148也没出现问题,不知怎的昨天就出现这个问题了
yewuyi| | 2011-7-21 10:13 | 只看该作者
典型小厂产品。
jack_shine| | 2011-7-21 14:42 | 只看该作者
lz用的编程器烧的程序吗?
mugenwon| | 2011-7-21 14:48 | 只看该作者
基本上就是编程器有问题。但是如果买到假IC,旧IC也会出现这种情况,就像我这里就有2个新的ATMEGA168死活也写不进去!
zjucsd|  楼主 | 2011-7-22 08:08 | 只看该作者
IC应该没问题,烧不进去的七个芯片在2148上都烧写成功了
xinghaiwang197| | 2011-7-22 08:46 | 只看该作者
厂家有没有选错?
wangflw| | 2011-7-22 10:26 | 只看该作者
用的什么烧录器啊?
看看设置对不对?
连线对不对?
