求助隔离变压器选型
4318|5
 楼主| 于言 发表于 2011-7-20 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙看看这个微型变压器的具体型号,上面标号是30C050140-01B。尺寸大小是:16*11*11mm.
 楼主| 于言 发表于 2011-7-20 17:46 | 显示全部楼层
或者推荐个类似的隔离变压器,尺寸大小类似
yewuyi 发表于 2011-7-20 17:55 | 显示全部楼层
呵呵,一般变压器就关心几个参数:骨架型号,初级圈数和线径,次级圈数和线径。
看上去,这好像是个EE19的骨架。
yuanchsh 发表于 2011-7-21 00:27 | 显示全部楼层
变压器的型号标注并没有国家标准,也没有一定的行业标准,一般都是厂家自己的命名标准。所以,从型号上没有办法区别是哪个规格的,楼主你就省省心吧。
yuanchsh 发表于 2011-7-21 00:29 | 显示全部楼层
3# yewuyi
如果是EE19的骨架,怎么会最大外形尺寸才16mm呢?应该是16的吧。
xwj 发表于 2011-7-21 08:31 | 显示全部楼层
型号没用的,应该拿样品和必须满足的参数要求去定做。
