STM32 IO保护请教
4493|20
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-1 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32-SPI-LCD 接口保护问题 请教
要用STM32 SPI1 刷LCD屏幕  SPI2 刷LED电子屏幕(点阵)
需要解决静电问题 会导致STM32接口损坏 SPI是高速接口
想要保护STM32 IO 不知道怎么做  请教大家 请多指点  谢谢!!
加TVS 和接口芯片保护 是否可以 推荐下  感谢!!!
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-1 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
是不是应该是ESD不是TVS
wztoad 发表于 2018-4-2 08:35 | 显示全部楼层
理论上是ESD最好,实际上用两个4148二极管上拉下拉效果也很好
694844985 发表于 2018-4-2 09:14 | 显示全部楼层
信号线上串联电阻就可以解决了,而且spi接口很少用esd的,对信号有延迟
jjjyufan 发表于 2018-4-2 09:24 | 显示全部楼层
加缓冲 比如244 芯片
IO串33R 电阻
靠近连接器 可以对地并TVS
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-2 12:36 | 显示全部楼层
244芯片速度能够吗? STM32F1 SPI 时钟是36M 担心 244芯片 速度不行
如果接口芯片可行 两个4148二极管上拉下拉应该在接口芯片这边 对不
Input Rise and Fall Time 4.5V  500ns  是不是2M速度 应该不够用
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-2 12:37 | 显示全部楼层
还有 就是 SPI 在1米范围内 干扰会不会出问题 是否可以用屏蔽线处理 比如屏蔽的FPC排线
congra3007 发表于 2018-4-2 13:32 | 显示全部楼层
1米,速率多少啊
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-2 15:55 | 显示全部楼层
最高速  SPI1 DMA刷LCD SPI2 刷LED感谢回复
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-2 17:05 | 显示全部楼层
这两款 做SPI ESD 可以吗?
rogersmessi 发表于 2018-4-2 22:23 | 显示全部楼层
最好不要用4148,可以考虑低结电容的TVS管对高速信号影响不大。
rogersmessi 发表于 2018-4-2 22:24 | 显示全部楼层
TPD2E001DZDR
zchong 发表于 2018-4-3 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
不行就隔离
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-3 11:11 | 显示全部楼层
隔离的意思是光耦或磁耦吗?磁耦高速好像挺贵的
ziyell 发表于 2018-4-3 12:48 | 显示全部楼层
TVS 就可以了  不过要选结电容很小的才可以, 另一方面  TVS的位置也很重要 ,SPI 接TVS后 地要处理好,大面积覆铜
619888476 发表于 2018-4-3 21:46 | 显示全部楼层
tvs就可以了
 楼主| 89C51RX 发表于 2018-4-3 22:22 | 显示全部楼层
TVS 就可以了  不过要选结电容很小的才可以, 另一方面  TVS的位置也很重要 ,SPI 接TVS后 地要处理好,大 ...
感谢回复!!!
感谢回复!!!
congra3007 发表于 2018-4-8 08:38 | 显示全部楼层
这两款 做SPI ESD 可以吗?
没用过。但是认为可以。
zqx1000 发表于 2018-4-10 07:08 | 显示全部楼层
没用过。但是认为可以。
