[求购信息]
收购福禄克5500A FLUKE5500A,FLUKE5700A多功能校准器
1515|0
rongtai117|  楼主 | 2011-7-20 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商品名称:FLUKE 5500A多功能校准器
商品型号:
F5500A
商品简介 :F5520A可以覆盖各种中等准确度的电子测量设备
商品品牌 :美国福禄克
(FLUKE)
FLUKE5500A多功能校准器的详细资料:
技术指标
直流电压 量程: 0 至
±1020V
最佳一年技术指标: 设置值的±50 ppm
直流电流 量程: 0 至 ±11A
最佳一年技术指标: 设置值的
±0.01%
电阻 量程: 0 至
3.29.999 MΩ
最佳一年技术指标: 设置值的
±0.009%
交流电压 量程: 1 mV 至
1020V
10 Hz 至 500 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的
±0.03%
交流电流 量程: 29 mA 至
11A
10 Hz 至 10 kHz, 正弦波
最佳一年技术指标: 设置值的
±0.06%
电容 量程: 0.33 nF 至
1.1 mF
最佳一年技术指标: 设置值的
±0.25%
热电偶源和测量 量程: -250°C 至 +2316°C (11 类
最佳一年技术指标: 设置值
± 0.14°C
RTD 源 量程: -200°C 至
+630°C
(8 种
最佳一年技术指标: 设置值
±0.03°C
直流功率 量程: 109 mW 至
11 kW
最佳一年技术指标: 设置值的
± 0.08%
交流功率 量程: 109 mW 至
11 kW
45-65 Hz, PF=1
最佳一年技术指标: 设置值的
± 0.15%
相位 量程: 0 至
± 179.99°
最佳一年技术指标: 设置值的
±25 ppm
频率 量程: 0.01 Hz 至
2.0 MHz
最佳一年技术指标: 设置值的±25 ppm
通用技术指标
预热时间
停机时间的两倍,最长为30分钟
设置时间
除特殊说明外,所有功能和范围均小于5秒
标准接口  IEEE-488 (GPIB)、RS-232、5725A (仅限5500A)
温度性能 工作: 0°C 至
50°C
校准: (tcal): 15°C 至
35°C
储存: -20°C 至
70°C
温度系数
对于超出校准温度范围 ± 5°C 下的温度系数为90天(或者,如果适用的话,为1年) 技术指标的
10%/°C
相对湿度 工作: < 80% 至 30°C, < 70% 至 40°C, < 40% 至
50°C
储存: < 95%,非凝结
海拔高度 工作: 最大3,050m (10,000 呎)
非工作: 最大12,200m (40,000 呎
安全
满足 IEC 1010-1 (1992-1);ANSI/ISA-S82.01-1994;CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92标准要求
模拟低隔离  20V
EMC  符合
FCC Rules Part 15
供电电源 供电电压(可选
): 100V, 120V, 220V, 240V
供电频率: 47 至
63 Hz
供电电压偏差: : 大约为设置电压的
± 10%
功耗
  300 VA
尺寸 高度: 标准机架安装为17.8 cm (7 吋),设备底部的支架增加1.5 cm (0.6 吋
宽度: 43.2 cm (17 吋),标准机架安装
深度: 共47.3 cm (18.6 吋) ,
重量(不含选件)  20 kg (44 磅.)
绝对不确定度5500A和 5520A 的不确定度包括稳定度、温度系数、线性度、电源和负载调整率,以及用来校准的外部标准的溯源性。在所指示的温度范围内,用户在确定校准器的总体不确定度时,不必增加任何数据。
技术指标所适用的置信区间
  > 99%
   本公司长期低价销售!现金回收:租赁:二手进口高挡仪器,网络分析仪,频谱分析仪,
音频分析仪,信号源,电桥,电源,同时接收二手高挡仪器HP维修!
