[产品供应] 电路保护专家--TVS管
679|0
 楼主| 121816026 发表于 2018-4-2 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.原理介绍
   TVS(TransientVoltage Suppressor),即瞬态电压抑制器(TVS二极管),固态PN结器件,用于保护其它半导体,以减小或消除瞬态电压对其它半导体器件的影响。当TVS两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以1012秒量级的速度将两极间的高阻抗转为低阻抗,从而使两极间的电压钳位于一个预定值,有效地保护电路中的精密元器件。
暂态保护电路的电气特性取决于PN结的结面积、掺杂浓度和衬底电阻率等因素。TVS二极管采用大截面区域结,以吸收高瞬态电流,其浪涌功率和浪涌电流能力与结面积成正比。
在浪涌电压作用下,TVS两极间的反向关断电压VWM  上升到击穿电压VBR而被击穿。
随着击穿电流的出现,流过TVS的电流将达到峰值脉冲电流Ipp;同时,其两端的电压被钳位到预定的最大钳位电压VC以下。其后,随着脉冲电流按指数衰减,TVS两极间的电压也不断下降,最后恢复到初态。TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联。
二、器件参数
反向截止电压VRWM与反向漏电流IR:TVS管不导通的最高反向电压,在此电压下仅有很小的反向漏电流IR。
击穿电压VBR:通过规定的反向测试电流时,TVS管导通的电压。
脉冲峰值电流Ipp:TVS管允许通过的10/1000μs波的最大峰值电流(8/20μs波的峰值电流约为其5倍左右),超过此电流值时可能会造成TVS管的永久性损坏。在同一个系列中,击穿电压越高的管子允许通过的峰值电流越小,一般是几安~几十安。
最大(反向)钳位电压VC:通过脉冲峰值电流IPP时TVS管两端的电压。
脉冲峰值功率Pm:在10μs/1000μs波下,脉冲峰值电流Ipp与最大钳位电压VC的乘积,即Pm=IPP×VC;
在给定的最大钳位电压VC下,功耗Pm越大,其浪涌电流承受能力越大;在给定的功耗Pm下,钳位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。典型的脉冲波形持续时间为1ms,当施加到二极管上的脉冲波形持续时间小于TP时,随着TP的减小脉冲峰值功率增加。TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,若电路中出现重复性脉冲,则脉冲功率的累积可能损坏TVS。
三、稳压二极管原理
稳压二极管(又叫齐纳二极管),是一种直到临界点(反向击穿电压)前都具有很高电阻的半导体器件。在临界点以上,反向电阻降低到一个很小的数值,在该低阻区中电流增加而电压基本保持恒定。稳压二极管根据击穿电压分档,主要作为稳压器或电压基准元件使用。可以同向串联起来,以便得到较高的反向击穿电压。
四、TVS管与稳压二极管的区别
TVS管和稳压管(齐纳二极管)一样,也是反向应用的。其中,VR称为最大转折电压,即反向临界电压。VB是击穿电压,对应的反向测试电流IT(一般取1mA),VC为最大钳位电压。TVS管能够始终将被保护器件或设备的端电压限制在VB~VC之间。
二者的VI(伏安)特性曲线类似,且都工作在反向截止状态,都可以用来稳压;正向特性也都与普通二极管相似,反向特性为典型的PN结雪崩器件。
但是,TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,专用于测试和抑制瞬态电压;而齐纳二极管击穿电流要大些,专用于电压调节。TVS管强调的是瞬态响应——即时间参数;而齐纳二极管强调稳压精度。另外,TVS管的功率较大,Ipp的数值可达数百安培(钳位响应时间仅为1×10−12 s),而齐纳二极管的功率较小。
五、TVS管选型要求
1.TVS的最大钳位电压VC应小于被保护电路的损坏电压;
2.TVS的反向关断电压VWM要大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩,或因反向漏电流太大而影响电路的正常工作; 3.交流电压只能用双向TVS;
4.在规定的脉冲持续时间内,TVS的脉冲峰值功率Pm必须大于被保护电路可能出现的峰值脉冲功率; 5.在高速线路中,结电容会影响TVS的使用——一般用TVS管和快恢复二极管反向串连(快恢复二极管的结电容较小)以减小其等效电容,从而可满足在高频场所中的使用;
6.需要考虑降额(留有余量)使用。
应用场合:功率开关电路,整流二极管(与之同向),电源变压器,直流电源防反接,抑制电源通断时产生的瞬时脉沖,抑制电机、断电器线圈、螺线管等感性负载产生的瞬时脉冲电压,控制系统的输入输出端等。
使用注意事项:
1.对瞬变电压的吸收功率峰值与瞬变电压脉冲宽度间的关系,手册仅给出特定脉宽下的吸收功率峰值,实际线路中的脉冲宽度变化莫测,应用前需要估算,对宽脉冲降额使用;
2.对小电流负载的保护,可在电路中増加合适的限流电阻——以不影响线路正常工作为宜;但限流电阻对干扰电流的影响很大,此时需选用峰值功率较小的TVS管保护小电流负载电路;
3.对于重复出现的瞬变电压,应使TVS管的稳态平均功率在安全范围之内;
4.环境温度升高时需降额使用;
5.应用时,可能需要考虑TVS管的引线长短,以及与被保护线路的相対距离;
专业代理及销售电子元器件,主要代理品牌有:SART(萨特)、Belling(贝岭)、JK(金科)、TLC(竞沃)、PTTC(聚顶科技)、ZOWIE(台湾智威)、TECHCODE(美国泰德)、CHIPRAIL(启达科技)、ALPHA(阿尔法),GLOBAL(环球半导体)、ASTM(博钺)、FITIPOWER(台湾天钰)、RONGHE(融和)、CYSTEK(台湾全宇昕)、上海成峄等品牌,产品广泛用于计算机、通讯设备、音响、家电、开关电源、充电器、移动电源、LCD、存储系列等电器设备上,主营产品:自恢复性保险丝(PPTC),PTC,FUSE NTC,TVS管,MOS管,光电探测器,光敏电阻,热敏电阻,合金精密电阻,红外发射管,温度传感器,湿度传感器,电源IC。热忱欢迎广大客户来人、来电咨询与采购。QQ:2881779951
