null
2325|6
sinanjj|  楼主 | 2007-9-21 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
null
相关下载
awey| | 2007-9-21 11:49 | 只看该作者
只见树木,不见森林
awey| | 2007-9-21 12:11 | 只看该作者
对于你的用途,用光电的方案更适合
热释传感器要加光栅才可以探测移动的目标,此目标不单单是人体,包括所有与传感器温度不同的物体。
因有用信号的频率很低,与噪声分离只要用简单的低通滤波器就可以。
市售的PCB反应速度慢,是因为主要用于报警,电路有延时判断功能,以防止误判。
tyw| | 2007-9-21 18:21 | 只看该作者
光栅是指菲涅尔透镜
点这个 →   想玩热释红外的请进,不会让你空跑的哦
[url=http://想玩热释红外的请进,不会让你空跑的哦][/url]
awey| | 2007-9-21 21:27 | 只看该作者
是的,光栅是指菲涅尔透镜
就像百页窗,人体移动时,发出的红外线经过光栅后,强弱会发生变化,被热释传感器检测到。
热释红外传感器其实就是个集成的热电偶,只要被测物体的温度(相当于热电偶的热端)与传感器本身的温度(相当于热电偶的冷端)温度不同是,就会有温差电产生,当被测温度与传感器同温时,温差为0,就没输出。
stycx| | 2007-9-21 23:09 | 只看该作者
可以区别人的移动方向的也可能不是热释红外传感器
可能是两个光电阻而已
我买过一个语音迎宾器里头只用一个光敏电阻
onele| | 2007-9-25 11:19 | 只看该作者
oo
其实热释电没有那么难做的,关键是要理解它的工作原理,这样后续应用电路就好做了.
