请高手帮忙设计一个电路 付报酬
2674|10
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-3-31 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要触发电路&nbsp;要求是&nbsp;用闪烁的外来光源触发3次输出3个信号<br />&nbsp;第一个输出信号需要第一次外来的光触发信号(就是用光敏电阻接受),第二个输出信号需要二次外来的光触发信号(含上一次)&nbsp;第三个输出信号需要三次外来的光触发信号(含上二次)&nbsp;也就是说外来的光闪烁第一次,则第一个信号输出,外来光闪烁第二次则第二个信号输出&nbsp;外来光闪烁第三则第三个信号输出,以上输出都是只能输出一个信号,要求是实用的电路具体要有零件参数和原理分析&nbsp;有那位高手帮忙设计一下&nbsp;报酬可以商量&nbsp;谢谢<br /><br />
zhang123 发表于 2008-3-31 20:25 | 显示全部楼层
呵呵 漏个脸 走人
jieals 发表于 2008-3-31 22:10 | 显示全部楼层
呵呵..探讨
q9342450&nbsp;仿佛可以
PowerAnts 发表于 2008-3-31 22:12 | 显示全部楼层
施密特触发器+CD4017+三个单稳
不过这个成本可以考虑用单片机了
iC921 发表于 2008-3-31 23:20 | 显示全部楼层
没有必要这么复杂
事实上你要的是三次光信号,对应三个输出。只用一个接收元件,三进制计数器,然后计数-译码,OK。这种事情,比较简单,不必酬谢。<br /><br />注意,外来信号可能有抖动,因此,滤波是必要的。<br /><br /><br />to&nbsp;PowerAnts:好象不是要求闪光的,因此,没必要用单稳。<br />-----------------------------------------------------<br /><br />我需要触发电路&nbsp;要求是&nbsp;用闪烁的外来光源触发3次输出3个信号<br />第一个输出信号需要第一次外来的光触发信号(就是用光敏电阻接受),第二个输出信号需要二次外来的光触发信号(含上一次)&nbsp;第三个输出信号需要三次外来的光触发信号(含上二次)&nbsp;也就是说外来的光闪烁第一次,则第一个信号输出,外来光闪烁第二次则第二个信号输出&nbsp;外来光闪烁第三则第三个信号输出,以上输出都是只能输出一个信号,要求是实用的电路具体要有零件参数和原理分析&nbsp;有那位高手帮忙设计一下&nbsp;报酬可以商量&nbsp;谢谢<br /><br /><br /><br />
王会锋 发表于 2008-4-1 10:37 | 显示全部楼层
发言
5楼的这为大哥说的&nbsp;就比较好,这一种方法.再者你可一用单片机来实现这个呀!
x512775199 发表于 2008-4-1 14:04 | 显示全部楼层
这个电路很好吗?
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-4-1 16:45 | 显示全部楼层
谢谢各位
我需要一个成熟的可靠的简单的电路&nbsp;只是一下找不到&nbsp;所以才向各位求助&nbsp;&nbsp;有那位高手发一张图给我&nbsp;sz.wc@163.com&nbsp;感谢了&nbsp;可以用的话报酬可以通过邮局银行或支付宝支付&nbsp;
iC921 发表于 2008-4-1 20:22 | 显示全部楼层
根据上述方法的电路是非常可靠的
只是根本不知道你的光源情况,不可能有太具体的方法。<br /><br /><br />倒是你不妨给出你考虑中的方法给大家看看,或许你能得到有益的建议。<br /><br />一般不必对我们谈钱的事情。
she828 发表于 2008-4-2 08:01 | 显示全部楼层
关键是互相交流学习
楼主是不是担心没有人搭理你!所以才出此策的?!<br />我觉得搞技术的最终目的确实是为了钱,因为这是生活和现实.<br />但是在这里,我倒觉得没有必要这样.至少我个人认为到这里的人们都不是为了钱才来的.关键是互相交流学习!!
 楼主| ZJW2002 发表于 2008-4-2 20:47 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢
