一个电流转电压的电路
2956|5
 楼主| 小李志 发表于 2007-9-22 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是DA数据手册的一个参考电路,大体上明白,就是不知道跨接的电容COPT有什么用,一般这个电容选多大?
maychang 发表于 2007-9-22 11:41 | 显示全部楼层
这个电容
其目的是使运放工作稳定,但这个电容限制了放大器带宽,因此在稳定前提下应尽量小一些。<br />如果运放单位增益时稳定,这个电容不用也是可以的。
gdpbeyond 发表于 2007-9-22 12:59 | 显示全部楼层
maychang
是个相位补偿的电容吧
 楼主| 小李志 发表于 2007-9-23 08:45 | 显示全部楼层
是啊
两位前辈说的都有理,<br />哎就是高带的运放不好找啊
liyc8866 发表于 2007-9-23 09:57 | 显示全部楼层
这个电路可以实用与底带的运放啊,
这个很不错啊,我生产汽车公放用这样的电路很好啊
maychang 发表于 2007-9-23 10:05 | 显示全部楼层
回 gdpbeyond
是的,通常称相位补偿。
