如图三极管和稳压管的作用
18756|63
 楼主| boby136 发表于 2011-7-20 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问图中三极管和稳压管(15V)的作用是什么,输入9V,输出5V,供电给DC芯片的使能管脚!谢谢
suronglong 发表于 2011-7-21 00:32 | 显示全部楼层
新手啊
xuexitina 发表于 2011-7-21 11:43 | 显示全部楼层
起到保护DC芯片的作用吧!你可以先去了解一下你的DC芯片的使能脚的电压输入范围。
overfire 发表于 2011-7-21 11:43 | 显示全部楼层
我的理解是  保护电路的作用
正常工作时 稳压管和三极管 都截止 的
371924221 发表于 2011-7-21 11:56 | 显示全部楼层
LS正解。稳压管和三极管的作用就是,当VCC电压不稳定,升高至15V时,稳压管和三极管导通,输出低电压。不过15V的稳压管稳定电压是不是太高了?
 楼主| boby136 发表于 2011-7-21 21:14 | 显示全部楼层
呵呵,懂了   经仿真输入15V以上输出为低
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
假装在白宫 + 1 很给力!
查看全部评分
ycz9999 发表于 2011-7-21 23:33 | 显示全部楼层
过压保护
xinshouxuexi 发表于 2011-7-22 08:09 | 显示全部楼层
当电压高于15V三极管导通,R3左端点位将近于0V,因此关断电源,保护芯片
xygyszb 发表于 2011-7-22 14:12 | 显示全部楼层
楼主,这个电路很简单~
首先,正常状态下:稳压管未被击穿,三极管关断,9V电压经过200和300K分压得到5.35V的电压输出!
      过压状态下:电压大于某个值,稳压管被击穿!三极管导通,集电极电压被拉低!起到输出保护作用!
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:32 | 显示全部楼层
因没有基极下偏,所以用来降压,以免be结给坏了
yuan520 发表于 2011-10-24 21:41 | 显示全部楼层
支持9楼的!
nthdjs 发表于 2011-10-27 10:12 | 显示全部楼层
中南海中南海中南海中南海中南海
tirschen 发表于 2011-10-27 16:07 | 显示全部楼层
正解!
9# xygyszb
zhlking 发表于 2011-10-27 23:13 | 显示全部楼层
9楼正解~
jackyard 发表于 2011-10-28 12:42 | 显示全部楼层
过压保护, 9楼正确
Mayday 发表于 2011-11-10 19:15 | 显示全部楼层
过压保护,,电压一旦过高,,稳压管被击穿,,此时三极管导通,,是DC芯片受保护。。。
chinahmk 发表于 2011-11-11 08:58 | 显示全部楼层
9#分析的很正确
lingfengqing5 发表于 2011-11-17 09:21 | 显示全部楼层
但是这里为什么要多用一个三级管呢,直接把稳压管一端接R1的后面,一端接地,这样不更简单了
radin 发表于 2011-11-17 12:29 | 显示全部楼层
7# ycz9999 支持
zyndct 发表于 2011-11-20 09:23 | 显示全部楼层
支持九楼的看法
