目前市场上RFID电子标签分为有源标签(Activetag)和无源标签(Passivetag)两大类,其中无源电子标签占市场的80%,而无源电子标签只占20%不到,那么有源标签和无源标签有什么区别呢?下面同小编一起来看看。
rfid无源标签
一:RFID有源标签与无源标签的区别
有源电子标签内装有电池,因此可以无需阅读器提供能量。自身带有电池供电,读/写距离较远同时体积较大,与无源射频标签相比成本更高。
无源射频标签没有内装电池。成本很低并具有很长的使用寿命,比有源电子标签更小也更轻,读写距离则较近,也称为无源标签。 对于有源电子标签来说,根据标签内装电池供电情况不同又可细分为有源电子标签(Activetag)和半无源电子标签(Semi—passive tag)。
有源RFID电子标签:大,价格贵,而且因为是用电池的,寿命相对短。
无源RFID电子标签:小,价格便宜,寿命长。
有源RFID电子标签:因为自己发出信号,所以识别距离长,识别更准确。
无源RFID电子标签:是通过读取天线发出的电磁波再在标签内部产生信号传输,所以识别距离相对于有源标签来说会短很多。
二:工作原理区别
有源电子标签又称主动标签,标签的工作电源完全由内部电池供给,同时标签电池的能量供应也部分地转换为电子标签与阅读器通讯所需的射频能量。
半无源射频标签内的电池供电仅对标签内要求供电维持数据的电路或者标签芯片工作所需电压的辅助支持,本身耗电很少的标签电路供电。标签未进人工作状态前,一直处于休眠状态,相当于无源标签,标签内部电池能量消耗很少,因而电池可维持几年,甚至长达10年有效;当标签进入阅读器的读出区域时,受到阅读器发出的射频信号激励,进入工作状态时,标签与阅读器之间信息交换的能量支持以阅读器供应的射频能量为主(反射调制方式),标签内部电池的作用主要在于弥补标签所处位置的射频场强不足,标签内部电池的能量并不转换为射频能量。
无源电子标签(被动标签)没有内装电池,在阅读器的读出范围之外时,电子标签处于无源状态,在阅读器的读出范围之内时,电子标签从阅读器发出的射频能量中提取其工作所需的电源。无源电子标签一般均采用反射调制方式完成电子标签信息向阅读器的传送。
三:RFID有源标签与无源标签的特点
主动标签自身带有电池供电,读/写距离较远(约在100米~1500米),体积较大,与被动标签相比成本更高,也称为有源标签,一般具有较远的阅读距离,能量耗尽后需更换电池。
无源电子标签在接收到阅读器发出的微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作,一般可做到免维护,成本很低并具有很长的使用寿命,比主动标签更小也更轻,读写距离则较近(约在1mm~30mm),也称为无源标签。
相比有源系统,无源系统在阅读距离及适应物体运动速度方面略有限制。
以上就是RFID有源标签和无源标签的区别, 通过上文,我们能了解到rfid有源标签和无源标签区别不只是成本上,其工作原理和特点都是不同的。电话:0755-26633106
