请问这种板板的供电电源如何设计?
11883|80
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-25 17:22 | 显示全部楼层
62# lelee007 听到你的声音了。哈哈。不错:)
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-25 17:23 | 显示全部楼层
hjjnet 发表于 2011-7-26 10:55 | 显示全部楼层
有搞头啊
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-26 20:04 | 显示全部楼层
——频率同步、或者错相输出只是需要一个数字电平的同步信号,不一定非要直接从晶振出来的,完全可以分频后再作为同步信号。
所以完全不需要去找“这个频率范围的晶振” ...
xwj 发表于 2011-7-25 11:49
晕了嘞,我在下一楼的帖子跟X哥帖子差不多同时发的,前面都木有看见,今天才看见X哥的这个回复,嘿嘿:$
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-27 02:12 | 显示全部楼层
我嘞个去~~~~~
今天看了一下C6472电源设计的文档,发现跑700MHz的时候CORE电压的最大电流标的是9500mA:funk:,跑625M时最大电流4900mA
看来我估算的偏小很多,还好板子还没做,如果俩芯片合起来照10A来算的话,估计每颗芯片只能跑3个核心,另外3个得闲着
惊了一身冷汗:Q
xwj 发表于 2011-7-27 08:26 | 显示全部楼层
才10A,没必要多相,普通的同步整流即可。
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-27 10:12 | 显示全部楼层
同步整流是什么意思?
xwj 发表于 2011-7-27 10:16 | 显示全部楼层
不懂就先自己去网上搜索。
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-27 11:22 | 显示全部楼层
:(也是,哈哈。
谢谢啦~
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-27 14:39 | 显示全部楼层
TPS51315EVM,10A输出
TI的官方评估板用的电感是ICE的IN06155,跟ICE代理买了12颗,一共¥207,我K,真是贵啊
dan_xb 发表于 2011-7-28 15:30 | 显示全部楼层
别人还不高兴卖给你呢
所以,我就不求这个了,自己去电子市场买一堆,一个一个试,示波器看
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-30 22:21 | 显示全部楼层
哈哈,找到这个板板的高清大图啦
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-30 22:42 | 显示全部楼层
正面,哈哈
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-30 22:44 | 显示全部楼层
中间使用的电源模块是TI的PTH05T210或者PTH08T210,有图有真相!!!
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-30 23:10 | 显示全部楼层
原文档中的PP放大到足够大也不能完全看清楚电源模块上的型号,
图只能放这么大看了,此时蓝色圆圈中的FPGA型号字符已经可以清楚辨认了,但是
红色圆圈中的字符依然无法清除辨认,但是后面4个字符中的前三个模模糊糊可以看
出来是T21,最后一个也看不太清楚,不能确定是什么字符
不过能看清楚这几个字符已经很爽了,进一步缩小了搜查范围,凭T21这三个关键字
符串到TI电源选型文档中把所有相关的都找出来,再使用多种方法一一核对确认应该
是能找出来的吧?嘿嘿,俺顺着这个思路,首先找了TI电源选型文档中包含这三个字
符的芯片和module,发现只有PTH08T210和PTH05T210两个module含有这三个字
符,呵呵,此时即使有芯片包含这三个字符也无碍,直接PASS
然后再找出PTH08T210和PTH05T210的PP来对比
哈哈,发现这俩module居然top view一摸一样
再上淘宝找实物PP,居然仍然一摸一样
除了红色圆圈中的丝印有所区别,别的地方看不出区别
结合板板上module上的丝印,估计是PTH05T210啦
看了下05和08的参数,输出电流最大都是30个安培,只是输入电压不同
05是5V输入,08是12V输入
不过这个不重要啦,关键是输出电流,俺心里有数了,嘿嘿
这个module应该是给XC6SLX150核心供电的,即VCCINT,看PP样子估计是一个module给至少4颗FPGA的核心供电吧,照这样估算,俺给俩XC6SLX150T(比XC6SLX150多了4个GTP收发器)供电,用16A的module应该足够了吧
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-30 23:13 | 显示全部楼层
这个FPGA的功耗一直木有找到确切的数字说明,俺一直担心这个spartan6最大容量的片片的核心功耗
会不会超过16个安培,一直在纠结VCCINT用16A给一颗供够不够,蛋疼了几天了,哈哈,这下不用再
纠结了,一个16A给俩FPGA核心供电:victory:
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-30 23:19 | 显示全部楼层
不过看板板样子上,12颗FPGA只用了俩30A的module,估计一个30A得给6颗供吧,看来16A给俩供是绰绰有余了:victory:
dan_xb 发表于 2011-7-31 14:19 | 显示全部楼层
GTP最好不要用DC-DC供电,用LDO,加磁珠,看Xilinx的Spartan-6 GTP UserGuide
还有,仔细看这篇文档,如果你要用GTP的话,靠近GTP的地方不要放IO:
http://www.xilinx.com/support/answers/35237.htm
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-31 16:03 | 显示全部楼层
这个GTP必须要用了,SRIO的物理层是用GTP来实现的吧?FPGA和DSP,FPGA和FPGA都用SRIO连接了
对于FPGA的IO,我们使用密度很低,GTP附近的IO可以不用
多谢XB兄提醒
 楼主| lelee007 发表于 2011-7-31 16:16 | 显示全部楼层
恩,看了下xilinx的SP605上面的GTP 供电也是用的LDO
请教XB兄,不选开关电源,是因为纹波跟噪声会造成干扰的问题咩?GTP的文档我木有详尽深入地一遍又一遍滴研究,扫了一下,感觉就是对电源纹波要求比较高,不过不知道3A的LDO能否给4个GTP收发器(每个FPGA要用俩)+4个DSP SRIO供电?
看了下GTP收发器的最低功耗,一个lane所有电流加起来,最小是110个mA,不知道俺这个方案用一片3A的LDO是否够?不过SP605上用的LDO是TPS74401,这个片片简单,也不贵,可以用两片来供,:-)
