[产品供应] 单键单输出 LED 调光触摸芯片
467|0
 楼主| 芭琪拉97 发表于 2018-4-4 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特点及性能:
★工作电压范围:2.2~5.5V。
★待机功耗低:VDD=5V,待机电流 14uA;VDD=3V,待机电流 7uA、工作温度:-25℃~85℃。
★HBM ESD:±4KV 以上。按键响应时间:小于 100ms。
★灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
★控制信号输出频率达 32KHz,无频闪现象。
★内置稳压源、上电复位、低压复位、环境自适应算法等多种措施,可靠性高。
★抗电源干扰及手机干扰特性好,近距离、多角度手机干扰情况下触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
★高灵敏度(用户可自行调节)、高防水性能。
★应用电路简单,外围器件少,成本低。
★按键感应盘大小:大于 3mm*3mm,根据不同面板材质跟厚度而定,可以直接用大面积金属片。
★按键感应盘间距:大于 2mm。按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
★按键感应盘材料:PCB 铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨导电玻璃的 ITO 层等。
★面板厚度:0~12mm,根据不同的面板材质有所不同。
★面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等。
★芯片内置防水工作模式。在防水模式下,无论面板上有溅水、漫水甚至完全被水淹没,按键都可以正确快速的响应。
不同于目前一般感应按键在面板溅水、漫水时容易误动作,积水后反应迟钝或误响应的情况
深圳特恩惠实业有限公司  欢迎咨询,主营:台灯 数码 触控开关、家电类 触摸IC方案功能可定做,触摸性能稳定,价格合理联系方式 手机:17722483465 QQ:243780047
