[电路/定理]
超声波振子发生器问题
2359|5
sdggg|  楼主 | 2018-4-4 12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大神做过超声波清洗机的么,我有一超声波套件,一块自激式发生器驱动板和2个60W振子,网上买的,振子参数未知,商家说是28khz的,我测量振子两个并联静态电容是10nf;两个振子分别装在一个不锈钢洗手盘(30cm*40cm*20cm)的底部两边,通电震动明显,水轻微滚动,清洗有点点效果,但不大;现问题是,我改成单片机信号驱动,但是效果不理想,输出频率调到跟自激的频率一样(实际是22k),但输出到振子的电压比自激时的小了一半,而且波形不理想,然后调低频率到19.5k,输出功率、电压、管发热明显增加,但效果始终比自激的差太远,波形始终不理想,下面分别附上自激和它激的波形图
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 与振动子连接的回路沒有谐振。蓝线尽是阻尼振荡。
hnjylijunz| | 2019-3-25 22:12 | 只看该作者
搞好了没有兄弟,我也想做一个现在没有思路。可以探讨一下吗?
sdggg|  楼主 | 2019-6-18 14:55 | 只看该作者
QQ:1432508998
zhouhaokim| | 2022-4-20 15:17 | 只看该作者
你这个搞定了吗?想请教一下思路,弄了个把月了还没整好
叶春勇| | 2022-4-20 18:13 | 只看该作者
king5555好像以前研究过那种超声波振子的模型。
叶春勇| | 2022-4-20 18:37 | 只看该作者
@king5555 这个超声波驱动是要谐振吗。
用工程试验,例如用函数信号发生器去激励它,逐步调节到谐振。这种方法可以吗?没搞过这个东西。
