[市场活动] 贴片电阻 阻值是怎么看的?
698|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-4-4 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片电阻 阻值是怎么看的?对于一个电阻,我们最直观的认识是这个电阻是多大的,也就是他的阻值是多少?下面电阻厂家冠发给大家介绍贴片电阻的读数方法。
  贴片电阻阻值是怎么看的?贴片电阻读数方法:
  贴片电阻表面都有数字丝印,只要清楚了数字的含义就可以确定阻值和精度了。
  贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,5%精度的用三位数字来表示,而1%精度的用四位数字来表示。举例如下:
  电阻表面的丝印为103:
色环电阻和贴片电阻的读数方法介绍
  前两位数字10代表有效数字,第三位数字3代表倍率,即10^3,所以103电阻的阻值为10×10^3=10000Ω=10K,精度为5%。
  电阻表面的丝印为1502:
色环电阻和贴片电阻的读数方法介绍
  前三位数字150代表有效数字,第四位数字2代表倍率,即10^2,所以1502电阻的阻值为150×10^2=15000Ω=15K,精度为1%。
  还有一种情况,就是丝印带R的情况,这表示带有小数的电阻,R所在的位置就是小数点的位置。
  电阻表面的丝印为R047:
色环电阻和贴片电阻的读数方法介绍
  R所在的位置表示小数点的位置,R047就表示0.047欧姆的电阻。
  贴片电阻阻值是怎么看的?看完是不是瞬间对贴片电阻的读数方法有所了解了?相关电阻问题可以咨询我们。
