市面上卖的贴片电阻的温漂一般是多少?
5443|12
donkey89|  楼主 | 2011-7-21 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lymex| | 2011-7-21 11:30 | 只看该作者
一般是0.005%/℃左右。
也有高精度的,<0.0025%/℃。
如果要求更高,可以用金属箔贴片,可以保证<0.0005%/℃。
yewuyi| | 2011-7-21 11:52 | 只看该作者
20~100PPM的比较常见。
xiaotann| | 2011-7-21 11:54 | 只看该作者
10k左右?
kaisa0826| | 2011-7-21 22:08 | 只看该作者
常规的厚膜一般在100~300ppm之间
chunyang| | 2011-7-22 00:44 | 只看该作者
最好去看器件手册,杂牌产品就高不就低,如果电路对此参数敏感,务必使用满足要求的品牌产品。
donkey89|  楼主 | 2011-7-22 07:12 | 只看该作者
6# chunyang
我倒想用大厂正品呢,只不过假货满天飞.只能买n家的回来选,先知道最差的情况,好有个心里准备.
天神下凡| | 2011-7-22 07:46 | 只看该作者
用过不少,厚膜的100ppm以内,薄膜的都在20ppm以内
zgh3266| | 2011-7-22 11:21 | 只看该作者
5%精度的一般200PPM居多,1%精度的20~~100ppm 多的很!
donkey89|  楼主 | 2011-7-22 11:43 | 只看该作者
我现在买的是火炬的贴片电阻,5%的,不知道温漂是多少?据说是100ppm
bjhanzm| | 2011-11-25 18:24 | 只看该作者
不知是+漂还是-漂
tyw| | 2011-11-25 18:33 | 只看该作者
+漂,热阻大
负温的另有系列
fzp121| | 2012-9-8 16:40 | 只看该作者
13# tyw,电阻的温漂都是+方向的误差吗?
个人签名:数显ESR电容等效内阻测量仪 http://cn.digit-esr.com
241
