电擦写
3377|20
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH67P54可以电擦写吗
bananarer| | 2011-7-21 11:24 | 只看该作者
不可以。OTP的不行。就是紫外光擦写也会将工厂数据擦掉,所以不能擦写
huwr| | 2011-7-21 11:25 | 只看该作者
不能,你的目的是?
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 14:38 | 只看该作者
我的目的是可以将写好的程序下载到SH67P54(在PCBA上)上调试,方便修改,这款芯片有可电擦写的吗
huanghuac| | 2011-7-21 14:43 | 只看该作者
SH67P54是一颗OTP芯片
huanghuac| | 2011-7-21 14:47 | 只看该作者
就是一次性烧写,烧好后不可再擦写
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 15:04 | 只看该作者
那怎么办?
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 15:09 | 只看该作者
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但可紫外擦除)吗?
happy_10| | 2011-7-21 15:12 | 只看该作者
中颖的IC非常好区分ROM类型吧
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 15:15 | 只看该作者
楼上可否举个例子?
happy_10| | 2011-7-21 15:31 | 只看该作者
这还用举
xx\"F\"xx:为FLASH 型,可电擦除
xx\"P\"xx: 去为OTP型,不可电擦除
happy_10| | 2011-7-21 15:36 | 只看该作者
xx\"K\"xx: 为MASK型,固定CODE
xx\"E\"xx: 为ee flash 可电擦除
wenfen| | 2011-7-21 15:40 | 只看该作者
用SH67P54仿真板啊
zhuhuis| | 2011-7-21 15:46 | 只看该作者
对,将各引脚接到PCB上即可
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 15:54 | 只看该作者
哦,还有,SH67P54是不是只能用汇编语言?
wenfen| | 2011-7-21 16:01 | 只看该作者
是的,SH67P54是4位单片机,只能使用汇编语言
宋倩2010|  楼主 | 2011-7-21 16:06 | 只看该作者
哦,明白了
jack_shine| | 2011-7-22 09:01 | 只看该作者
LZ应该多研究一下datasheet
bananarer| | 2011-7-22 09:29 | 只看该作者
宋倩2010 发表于 2011-7-21 15:09
有67P54 EVB给您开发程序的,可以将PCB上面所有的线都连到EVB上面。开发完成后,烧写OTP chip看看是否可行即可。
chenho| | 2011-8-10 15:44 | 只看该作者
datasheet是王道啊
