[PCB] PCB上画1000个电阻和电容
1393|2
 楼主| 性感的叉烧包 发表于 2018-4-7 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB上画1000个电阻和电容,有没有大神教我下,原理图导入到PCB后,有1000个电阻,然后用什么便捷的方法来布线和摆元器件
jjjyufan 发表于 2018-4-8 09:38 | 显示全部楼层
如果是ALLEGRO
可以先画好10个 然后做成标准,然后选中未放的,按做好的模块放置,
放好10组后,再做一个100个的标准  重复上述 1000个小意思啦 分分钟
lfwag 发表于 2018-5-25 17:30 | 显示全部楼层
阵列粘贴
