[产品供应] PN8366集成电路ic芯片_5V1.2A led驱动电源ic芯片 恒流
781|0
 楼主| liwei2018 发表于 2018-4-8 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PN8366产品描述:
  PN8366集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700***8366H 800V),用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8366为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW。在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
  PN8366产品特点:
  内置高雪崩能力智能功率MOSFET(M 700V/H 800V)
  内置高压启动电路,小于30mW空载损耗(230VAC)
  采用准谐振与多模式技术提高效率,满足6级能效标准
  全电压输入范围±5%的CC/CV精度
  原边反馈可省光耦和TL431
  恒压、恒流、输出线补偿外部可调
  无需额外补偿电容
  无音频噪声
  智能保护功能
       过温保护 (OTP)
       VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
       逐周期过流保护 (OCP)
       CS开/短路保护 (CS O/SP)
       开环保护 (OLP)
  典型应用图
  PN8366广泛应用于:
  开关电源适配器
  电池充电器
  机顶盒电源
  深圳市骊微电子科技有限公司专业集成电路IC生产设计销售,提供电源领域相关软硬件设计服务,提供方案设计、生产、客诉等一条龙技术服务,系统解决客户技术后顾之犹。公司产品主要用于电源管理IC、适配器IC 充电器IC,快速充电器IC 车载充电IC,LED驱动IC,移动电源IC,磁场效益/MOS 二极管,三极管以技术服务为基石,打造 高品质、高性价的整体电源方案供应商。
