[产品供应] 树枝热值仪器调整方法-原木颗粒发热量测定仪操作
591|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-4-9 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测树枝热值的仪器技术指标-原木颗粒热值检测仪器操作规范咨询电话: 186 3992 3596
鹤壁市兴鹤热值仪器公司的检测生物质大卡的仪器,生物质热值设备,生物质热值仪器,生物质颗粒发热量检测仪,化验枣木树枝颗粒热值机,锯末颗粒大卡检测仪器,花生壳热值检测仪器,测试木炭木头压块热量的设备,检测樟木竹粉竹屑颗粒、热值的仪器,化验松木杨木桦木楠木颗粒热值的设备技术特点介绍:
1、检测树枝热值的仪器内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热幅射和热交换。
2、检测树枝热值的仪器主要芯片程序,采用面向对象的程序设计,模块化管理芯片技术。
3、检测树枝热值的仪器的氧弹由不锈钢(优质)精加工而成,它能耐受压力为20Mpa的水压试验。
4、独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境 (由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠;
5、检测树枝热值的仪器采用电源逆变及净化技术有效保证系统检测不受电压波动及频率变化的影响。
6、检测树枝热值的仪器采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试样品。
7、检测树枝热值的仪器采用七寸彩色液晶显示器,显示直观,操作简便。配有打印机,实验结果一目了然。
8、检测树枝热值的仪器采用了双探头,同时测定内筒和外筒的水温,节省了专门输入外筒温度的时间,采用精确温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现精确测量。
9、检测树枝热值的仪器外筒是用不锈钢制成的双层套筒。内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热幅射和热交换。
10、检测树枝热值的仪器的实验过程全部自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火、测试精度高、性能稳定。
生物颗粒燃料是指在常温条件下对原始的木屑、木粉、刨花等原料经专业机械处理、压缩成型改变其密度、强度、燃烧性能,使其成型燃料密度大,松散物料“致密无间”,从而限制挥发物的溢出速度,延长挥发物的燃烧时间,使燃烧反应大部分只在成型燃料的表面进行。在炉灶供给的空气充足够用时,未燃烧挥发分子的损失很少,从而减少了黑烟的产生。因成型燃料质地密实,挥发物溢出后剩下的炭结构也相对紧密,运动气流不能将其解体,炭的燃烧可充分利用。
检测树枝热值的仪器技术指标
原木颗粒热值检测仪器使用电压:220V。
原木颗粒热值检测仪器功率:100w。
原木颗粒热值检测仪器测试精准度:符合国标GB/T384-81的规定。
原木颗粒热值检测仪器检测范围:30大卡发热量——13000大卡发热量。
原木颗粒热值检测仪器使用环境温度:2度——42度。
原木颗粒热值检测仪器控制方式:全自动。
原木颗粒热值检测仪器显示方式:中文汉字。
原木颗粒热值检测仪器单样测试时间:15分钟。
在石油、煤炭、资源越来越匮乏的大工业时代,洁净环保生物质燃料的迅速兴起和在各个领域范围的广泛使用对于缓解能源危机、有着极其重要的意义。鹤壁“兴鹤牌”颗粒燃料热卡热值化验机|玉米秸秆燃料热值大卡检测仪器设备公司紧跟世界新能源发展动态,清洁能源是发展趋势这一市场苗头,根据新形势的市场需求研发检测新能源大卡热值仪新产品,产品具有高精度、高可靠性、高稳定性等突出优势,处于行业领先水平。采用标准:NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》卓越的性价比、可靠性在同类产品中无法与之比拟。长期的技术积累,专业精心的制造保证了新原木颗粒热值检测仪的完美性能。
